Code avec find qui ne fonctionne plus
j'ai fait un tableau de suivi il y a quelques semaines.
Dans ce fichier, j'ai une base de données alimentée par des formulaires qui, avec le code ci-dessous, aller rechercher une référence déjà saisie en vue d'une modification.
Private Sub CommandButton3_Click()
Dim Valeur, adresse As Long
Dim plage, résult, reste As Range
Dim feuille As Worksheet
Valeur = TextBox13.Text
Set feuille = ThisWorkbook.Worksheets(2)
Set plage = ThisWorkbook.Worksheets(2).Columns(1)
Set résult = plage.Cells.Find(what:=Valeur, lookat:=xlWhole)
If résult Is Nothing Then
        'Si la valeur n'est pas trouvée, alors
MsgBox ("La référence " & Valeur & " n'a pas été trouvée.")     'la variable adresse devient une boite de message qui affiche le texte entre parenthèses
adresse = résult.Row
Ce code fonctionnait très bien, jusqu'à avant hier, ou depuis, j'ai la msgbox qui s'ouvre systématiquement.
Aucune valeur recherchée n'est trouvée.
Pouvez-vous, s'il vous plait, m'éclairer sur mon erreur ?
D'avance, merci pour votre aide.
Bonjour roandjepa,
je te propose ce code VBA :
  Dim feuille As Worksheet, plage As Range, résult As Range, Valeur$, chn$
  Valeur = TextBox13.Text: chn = "La référence " & Valeur
  Set feuille = ThisWorkbook.Worksheets(2): Set plage = feuille.Columns(1)
  Set résult = plage.Cells.Find(Valeur, , xlValues, xlWhole, xlByRows)
    MsgBox chn & " n'a pas été trouvée."
    MsgBox chn & "a été trouvée en ligne " & résult.Row
dhany
Une piste possible.
Si la colonne 1 de ta feuille n'est pas au format texte et que les références ne contiennent que des chiffres, alors ces références ont été interprétées comme des nombres. La recherche se faisant sur du texte, le "Find" ne trouvera jamais rien.
bonjour,
merci pour vos retours.
j'ai toujours le même soucis. Result est toujours égal à nothing, quoiqu'il arrive.
Je ne comprend pas pourquoi !!!
Valeur est ce qu'il y a dans TextBox13, et on la cherche en colonne A de la 2ème feuille du classeur ThisWorkbook
* si c'est pas trouvé, faudrait vérifier ta TextBox13 et tes données de la 2ème feuille.
* autre piste : essaye avec TextBox13.Value au lieu de TextBox13.Text ; ou même avec TextBox13 tout court
dhany
bonjour,
le problème s'est résolu d'une manière que je n'explique pas.
Dans le classeur, il y a un TCD.
En prenant une partie des valeurs de la feuille 2, au lieu de l'ensemble des valeurs, le code s'est mis à fonctionner comme avant.
je ne comprend pas pourquoi, mais ça fonctionne de nouveau.
Mais j'ai un soucis similaire avec un autre code
ThisWorkbook.Sheets(2).Range("J5").Value = CDate(TextBox3)
ThisWorkbook.Sheets(2).Range("N5").Value = TextBox2.Value
Dim jour As String, nb As String
Dim R As Range
Dim L  As Integer
nb = ThisWorkbook.Worksheets(2).Cells(2, 8)
jour = TextBox3.Value
Worksheets(nb).Select
Set R = Worksheets(nb).Columns("A").Find(what:=jour, lookat:=xlWhole)
 L = result.Row
Sheets(nb).Range("B" & result) = Sheets(2).Range("P5").Value
Unload Me
J'ai le message "Variable non définie" sur result à la ligne "L=result.Row".
Là encore, je ne comprend pas pourquoi.
j'ai utiliser ces déclarations de variable plusieurs fois, et ça à toujours fonctionner.
pour info je recherche une date et le format de cellule de la colonne A est date, également.
et je n'ai pas de TCD.
Avec Option Explicit en début de code, toutes les variables utilisées doivent être déclarées.
Je suppose que pour toi, result est le résultat du Find
or avec
le résultat du Find est dans la variable R qui est bien déclarée.
avec
L = result.Row
on tente d'initialiser L avec result qui est une variable non déclarée et non initialisée !
Il faudrait écrire
soit
L = R.Row
soit
Set result = Worksheets(nb).Columns("A").Find(what:=jour, lookat:=xlWhole)
et déclarer la variable result.
mais surtout avant d'utiliser cette variable (R ou result) , il faut être sûr qu'elle contient bien quelque chose ( donc que le find a trouvé ) .
Bonjour AlgoPlus,
je te remercie pour la rapidité de ta réponse.
J'ai modifié mes noms de variables, que j'avais oublié à force de bidouilles
Effectivement, la fonction Find ne renvoi rien, malgré le fait qu'hier, avec ce même code, j'ai pus faire un renvoi du numéro de ligne dans une cellule.
Ca ne fonctionne plus, et je ne comprend pas (grand chose peut-être).
Je joins le fichier pour une meilleure compréhension.
Merci d'avance.
12copie-de-hv.xlsm (272.55 Ko)
J'ai réussis à tout faire fonctionner avec ce code:
Dim jour As Date, nb As String
Dim R As Range
Dim L  As Integer
jour = Date
Set R = Worksheets(nb).Columns(1).Find(what:=jour, LookIn:=xlValues)
 L = R.Row
Sheets(nb).Range("B" & L) = Sheets(2).Range("P5").Value
Unload Me
merci encore pour votre aide
Rechercher des sujets similaires à "code find qui fonctionne"
