Eclater un tableau en onglets
J'ai besoin d'aide !
J'ai bien trouvé plusieurs sujets sur le net de nature à m'aider, plusieurs modèles, mais rien de parfaitement concluant.
Je cherche à (pas si simplement que ça) éclater un tableau en onglets.
Chaque onglet devra porter le nom de la cellule de la colonne A (colonne dont le titre est Chantier en "A1").
à partir de A2 jusqu'à Ax nous avons donc le nom du futur onglet, à savoir un nom de chantier.
Un lien hypertexte entre chaque cellule de l'onglet source (de A2 à Ax) serait un rêve !
La difficulté est que je vais avoir des suites (différentes en nombre de ligne) qui porteront le même titre et donc à concaténer dans le même onglet, en conservant la présentation...
Le reste du tableau (colonnes B etc...) sont des champs qu'il faut mettre dans les onglets, toujours en conservant la présentation.
Est-ce irréalisable ?
J'ai trouvé une macro qui fonctionnerait presque, mais de temps a autre, une feuille vide apparaît... ce qui gâche tout. ET il n'y a pas le fameux lien hypertexte...
Voici la macro :
Sub parse_data()
Dim lr As Long
Dim ws As Worksheet
Dim vcol, i As Integer
Dim icol As Long
Dim myarr As Variant
Dim title As String
Dim titlerow As Integer
vcol = 1
Set ws = Sheets("Rpt_BalanceAgee")
lr = ws.Cells(ws.Rows.Count, vcol).End(xlUp).Row
title = "A1:C1"
titlerow = ws.Range(title).Cells(1).Row
icol = ws.Columns.Count
ws.Cells(1, icol) = "Unique"
For i = 2 To lr
On Error Resume Next
If ws.Cells(i, vcol) <> "" And Application.WorksheetFunction.Match(ws.Cells(i, vcol), ws.Columns(icol), 0) = 0 Then
ws.Cells(ws.Rows.Count, icol).End(xlUp).Offset(1) = ws.Cells(i, vcol)
myarr = Application.WorksheetFunction.Transpose(ws.Columns(icol).SpecialCells(xlCellTypeConstants))
ws.Columns(icol).Clear
For i = 2 To UBound(myarr)
ws.Range(title).AutoFilter field:=vcol, Criteria1:=myarr(i) & ""
If Not Evaluate("=ISREF('" & myarr(i) & "'!A1)") Then
Sheets.Add(after:=Worksheets(Worksheets.Count)).Name = myarr(i) & ""
Sheets(myarr(i) & "").Move after:=Worksheets(Worksheets.Count)
ws.Range("A" & titlerow & ":A" & lr).EntireRow.Copy Sheets(myarr(i) & "").Range("A1")
Sheets(myarr(i) & "").Columns.AutoFit
ws.AutoFilterMode = False
ws.Activate
Voici un exemple de ma page source, mais le vrai tableau varie en nombre de ligne, jusqu'à... + de 1000 lignes en PJ
Au secours Obewan, vous êtes notre dernier espoir...
Merci d'avance !
bonjour,
une proposition
Sub aargh()
With Sheets("rpt_balanceagee")
'supprime tous les onglets sauf rpt_balanceagee
For Each ws In Worksheets
If ws.Name <> .Name Then
ws.Delete
Next ws
dl = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
.Cells(1, 1).Resize(dl, 12).Sort key1:=.Cells(1, 1), order1:=xlAscending, Header:=xlYes
curval = ""
fr = 2
lr = 2
For i = 2 To dl + 1
If curval <> .Cells(i, 1) Then
If curval <> "" Then
Set ws = Worksheets.Add(after:=Worksheets(Worksheets.Count))
.Range("A1:L1").Copy ws.Cells(1, 1)
Range(.Cells(fr, 1), .Cells(lr, 12)).Copy ws.Cells(2, 1)
ws.Name = Left(curval, 31)
fr = i
lr = i
curval = .Cells(i, 1)
lr = lr + 1
.Cells(1, 1).Resize(dl, 12).Sort key1:=.Cells(1, 11), order1:=xlAscending, Header:=xlYes
End SubBonjour,
Bonjour h2so4,
Une autre proposition,
ALT F8, exécuter la procédure.
Merci de vos retours mais cela ne fonctionne pas.
L'idée est d'éclater la page Rpt_BalanceAgee en onglets, chaque nouvel onglet regroupant (conservant le détail) les lignes de même référence s de la colonne A.
La macro proposée le fait mais il apparaît des feuilles vides dans le lot.
Si en prime on peut inclure un lien hypertexte, c'est le paradis.
Pierre
Mes excuses !
Ca fonctionne pas si mal ! Même que ça fonctionne
Vous auriez une astuce pour ajouter une idée de macro pour automatiser des liens hyper textes ?
Merci infiniment
Pierre
Merci encore.
Il reste un soucis, dans la macro suivante, toutes les lignes ne sont pas prises en compte, la macro s'arrête avant la fin du tableau.
Est-ce un problème de dimensions ?
Sub séparer()
ws.Delete
Next ws
curval = ""
fr = 2
lr = 2
For i = 2 To dl + 1
fr = i
lr = i
lr = lr + 1
Pour l'essentiel ça fonctionne, mais donc pas jusqu'au bout sur un tableau long...
Merci Jean-Eric pour l'amélioration avec lien hyper texte, mais quand je remplace par d'autres données, le menu reste vide.
Pierre
bonjour,
ajout de l'hyperlien
Sub aargh()
ws.Delete
Next ws
.Hyperlinks.Delete
curval = ""
fr = 2
lr = 2
For i = 2 To dl + 1
fr = i
lr = i
lr = lr + 1
For i = 2 To dl
.Hyperlinks.Add Anchor:=.Cells(i, 1), Address:="", SubAddress:="'" & Left(.Cells(i, 1), 31) & "'!A1"
End SubRe,
Bonjour h2so4,
@ Pierre,
Quand tu poses une question, précise à qui tu t'adresses !...
Ensuite, peux-tu préciser :
Je ne comprends pas.
Les données sont issues du tableau croisé dynamique, à l'exécution de la procédure pour créer les feuilles.
Bonjour docteurs,
A nouveau merci de vos efforts.
@ H2so4 :Mon principal soucis est que si la macro tourne bien (c'est ce que je veux
Autre chose, est-il obligatoire de commencer par supprimer les autres éventuels onglets ?
@ Jean-Eric, merci. Le soucis c'est que la mise en page (en passant par le croisé dynamique) disparaît completement, et l'avant dernière colonne avec ses couleurs est à conserver, car la première page principal est trier, découpé et imprimé in fine. Tu me diras, je peux parfaitement insérer une page à la fin des opérations...
Je ne suis pas un habitué des forums et je vous prie de m'excuser pour la forme imparfaite...
Et... je suis complètement béotion en vba... je copie, colle, bidouille... et implore de l'aide
Pierre
Une question : Quelle est la règle pour les couleurs ?
bonjour,
effectivement certains caractères ne passent pas dans le nom des onglets.
Sub aargh()
With Sheets("source")
'supprime tous les onglets sauf source
ws.Delete
Next ws
'suppression de tous les hyperliens
.Hyperlinks.Delete
'dl= dernière ligne de la source
'on trie le fichier sur colonne 1
curval = "" ' valeur courante
fr = 2 'première ligne à copier pour la valeur courante
lr = 2 'dernière ligne à copier pour la valeur courante
For i = 2 To dl + 1 'on parcourt toutes les lignes +1
If curval <> .Cells(i, 1) Then ' valeur ligne en cours <> valeur courante
If curval <> "" Then ' si pas première ligne
'ajout d'une feuille
'copie ligne entête
'copie lignes détails pour la valeur courante
' nom de l'onglet
ws.Name = FormatNomOnglet(curval)
fr = i 'premièreligne à copier pour la valeur courante
lr = i 'dernière ligne à copier pour la valeur courante
curval = .Cells(i, 1) 'nouvelle valeur courante
lr = lr + 1 ''dernière ligne à copier pour la valeur courante
'on remet l'onglet source dans l'ordre initial
'on ajoute les hyperliens
For i = 2 To dl
.Hyperlinks.Add Anchor:=.Cells(i, 1), Address:="", SubAddress:="'" & FormatNomOnglet(.Cells(i, 1)) & "'!A1"
Function FormatNomOnglet(ByVal o)
'suppression des caractères non autorisés dans le nom d'un onglet et max 31caractères
invcar = "?*[]&:/\" & Chr(10) & Chr(34)
For i = 1 To Len(invcar)
o = Replace(o, Mid(invcar, i, 1), "")
FormatNomOnglet = Left(o, 31)
End Function@ Jean-Eric, je dois conserver la structure de présentation initiale, extraction d'un outils spécifique... pas changer les habitudes de mes chefs...
@h2so4, je teste ça de suite
En tout cas Messieurs, je suis bluffé par votre réactivité, votre bienveillance et votre efficacité !
Pierre
ALLELUIA !
MERCI !
C'est la macro ULTIME
Vous êtes formidables !
Vraiment au top !!
@ h2so4,
Clair, net et compréhensible par toutes et tous !...
Bonne journée.
