Petit coup de pouce
Voilà je vous explique mon problème, j'ai actuellement un fichier de gestion des stocks. Il y a donc des sorties et des entrées d'articles tout les jours.
J'ai crée un "système" de code secret, qui signe dans une cellule à coté votre nom pour savoir qui a fait la sortie/entrée du stock.
J'ai fais une mise en forme de la colonne "Code" pour que quand on encode des chiffres, en faisant Enter, cela affiche des "*******".
J'aurai voulu savoir si c'était possible de bloquer l’étirement (incrémentation) des cellules de la colonne "Code". Eviter par exemple que Monsieur "B" étire la cellule du dessus avec le code de Monsieur "A" et donc puisse utiliser son code sans même le connaitre :/
J'ai mis en pièce jointe le problème en question, pour ne pas vous envoyez tout le fichier de gestion (confidentialité )
Si quelqu'un aurait une idée pour pouvoir réaliser ce petit truc.
Merci d'avance,
Johnny A.
22probleme.xlsm (11.77 Ko)
Une proposition à étudier.
Une procédure événementielle empêche la sélection des cellules non-vides et des cellules avec formules.
12probleme.xlsm (18.77 Ko)
Dim lo As ListObject, lCol As Long
    If Not Target.ListObject Is Nothing Then
        If Target.Count = 1 Then
            Set lo = Target.ListObject
            lCol = Target.Column - lo.HeaderRowRange.Column + 1
            If (lCol = 1 And Not IsEmpty(Target)) Or Target.HasFormula Then
                lo.HeaderRowRange.Cells(1).Select
C'est pas bête comme idée mais au lancement du fichier, j'ai une erreur.
Screen en pièce jointe
EDIT: Je viens de voir qu'on pouvait sélectionner 2 cellules et donc ce n'est pas vraiment opérationnel :/
Johnny A.
J'ai trouvé ce code
Private Sub Workbook_Open()
'Interdit le tirage des formules dans les 4 directions et le glisser déplacer
Application.CellDragAndDrop = False
Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
'Interdit le collage
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
'Active le tirage des formules dans les 4 directions et
'la technique Glisser-déplacer pour les cellules.
Application.CellDragAndDrop = True
'Active la possibilité de collage
Application.CutCopyMode = True
Le code marche niquel mais moi il me le faudrait rien que pour la colonne "Code", j'ai besoin de copier/coller, etc sur d'autres feuilles :/
Si quelqu'un aurait une idée pour adapter le code que j'ai trouvé.
Johnny A.
Une mise à jour.
13probleme.xlsm (18.84 Ko)
Pour ton code @Jean-Eric, il serait possible de le faire uniquement sur une feuille précise (par ex: Journal des sorties) et uniquement sur la colonne "Code"?
Merci d'avance,
Johnny A.
Une nouvelle mise à jour.
La procédure est essentiellement dédiée à la feuille "Journal des sorties".
C'est une procédure événementielle liée à la feuille.
ALT F11, voir cette dernière dans Feuil1 (Journal des entrées).
14probleme-1.xlsm (18.89 Ko)
            If lCol = 1 And Not IsEmpty(Target) Then
            If lCol = 1 Then lo.HeaderRowRange.Cells(1).Select
Merci tout marche niquel
Rechercher des sujets similaires à "petit coup pouce"
