Enregistrer les fichiers
J'ai fait un code pour lister les fichiers d'un dossier sur Excel quand j'appuie sur un bouton Ce code fonctionne. A partir de la, j'aimerais dire à mon code d'ouvrir chacun des fichiers du dossier (les fichiers sont au format .ods), de les enregistrer sous au format xlsx. Est ce possible ? Merci d'avance !
slt jul997,
oui c'est possible.
Bonne journée
Merci pour ta réponse !
Mais du coup comment je dois m'y prendre?
Sachant que lorsque j'ouvre Excel et que je fais fichier puis ouvrir et que je selectionne un des fichiers au format ods, j'ai un message d'erreur qui me dit que le format ou l'extension du fichier n'est pas valide....
Merci!
poste ton code ici afin de pouvoir t'aider
Sub ListingFichiers()
Dim Rep As String, Fichier As String
Dim i As Integer
Rep = "F:\Documents vannes sous LibreOffice\Test"
Fichier = Dir(Rep)
Do While Fichier <> ""
i = i + 1
Sheets("Feuil1").Range("A" & i) = Fichier
Fichier = Dir
Loop
cela le sert uniquement à lister me fichiers sur Excel
voici un exemple qui fonctionne trés bien. à adapter.....
Sub SaveODSToXLSX()
Dim StrFilename As String
Dim StrDocName As String
Dim StrPath As String
Dim oWorkbook As Workbook
Dim fDialog As FileDialog
Dim intPos As Integer
MsgBox "Please select the folder which contains the files for convert", , ""
Set fDialog = Application.FileGialog(msoFileDialogFolderPicker)
With fDialog
    .Title = "Select folder and click OK"
    .AllowMultiSelect = False
    .InitialView = msoFileDialogViewList
    If .Show <> -1 Then
        MsgBox "Cancelled By User", , "List Folder Contents"
        Exit Sub
    StrPath = fDialog.SelectedItems.Item(1)
    If Right (StrPath, 1) <> "\" Then StrPath = StrPath + "\"
If Left (StrPath, 1) = Chr(34) Then
    StrPath = Mid (StrPath, 2, Len(StrPath) - 2)
StrFilename = Dir$(StrPath & "*.ods")
While Len(StrFilename <> 0)
    Set oWorkbook = Workbooks.Open(StrPath & StrFilename)
    StrDocname = ActiveWorkbook.Fullname
    intPos = InStrRev(StrDocName, ".")
    StrFocName = Left(StrDocName, intPos - 1)
    StrDocName = StrDocName & ".xlsx"
    oWorkbook.SaveAs Filename:=StrDocName, FileFormat:=51
    oWorkbook.Close savechanges:=wdDoNotSaveChanges
    StrFilename = Dir$()
Wend
MsgBox "Conversion is completed", , "ODS to XLSX"
Exit Sub
Merci beaucoup,
Je l'ai essayé et j'ai une erreur de compilation, il me dit "Variable requise, impossible de l'affecter à cette expression" et c'est le <> qui est surligné.. Merci !
deuxième essai et pas de troisième
Sub SaveODSToXLSX()
Dim obook As Workbook
Set fDialog = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
With fDialog
    If .Show <> -1 Then
        Exit Sub
    If Right(StrPath, 1) <> "\" Then StrPath = StrPath + "\"
If Left(StrPath, 1) = Chr(34) Then
    StrPath = Mid(StrPath, 2, Len(StrPath) - 2)
While Len(StrFilename) <> 0
    Set obook = Application.Workbooks.Open(Filename:=StrPath & StrFilename, CorruptLoad:=xlRepairFile)
    StrDocName = ActiveWorkbook.FullName
    obook.SaveAs Filename:=StrDocName, FileFormat:=51
    obook.Close savechanges:=wdDoNotSaveChanges
Wend
Exit Sub
Rechercher des sujets similaires à "enregistrer fichiers"
