Liste de fichiers d'un dossier
je n'ai pas trouvé de post concerant ma question
Voila je ne suis pas expert en VBA mais j'ai un probleme je pense à resoudre.
J'ai une macro que je souhaite modifier :
Cette macro via 2 boites de dialoque me permet de lister des fichiers dans un repertoire et de les lister dans un fichier excel avec des liens hypertexte.
Je voudrai
  • connaissant le dossier à inspecter ne pas avoir la boite de dialogue 1 qui s'affiche
  • connaissant l'extension des fichiers ne pas avoir à renseigner non plus dans la boite de dialogue 2 l'extension.
De plus dans ma recherche des fichiers *.stl je voudrai si possible les dissocier.
j'ai 2 types : ---------_s.stl et ---------.stl.
je souhaite conserver uniquement les fichiers ne se terminant pas par _s.stl
voici le code VBA que je souhaite modifier.
D'avance merci beaucoup
Sub lien_hypertext_liste_fichiers()
' lien_hypertext_liste_fichiers Macro
' Macro enregistrée le 13/01/2007 par didus
Dim mess As String, mess2 As String, répertoire As String
Columns(1).Clear
Columns(2).Clear
mess = InputBox("Chemin complet du répertoire à explorer, attention, / à la fin", "Chemin du répertoire", _
"Z:\Bibliotheque_Outillages\")
mess2 = InputBox( _
"Donnez seulement le type de fichier (par exemple pdf, xls, doc, jpg ou dxf etc...)" _
, "TYPE DE FICHIER", "stl")
répertoire = Dir(mess & "*" & mess2, vbDirectory)
Do While répertoire <> ""
i = i + 1
Cells(i, 1) = répertoire
ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Cells(i, 2), Address:=mess & répertoire
Cells(i, 2) = mess & répertoire
répertoire = Dir
Loop
essaie avec ce code :
Dim Repertoire As String
Dim Rep As String
Columns("A:B").Clear
Repertoire = "Z:\Bibliotheque_Outillages\"
Rep = Dir(Repertoire & "*.stl", vbDirectory)
Do While Rep <> ""
    If Mid(Rep, Len(Rep) - 5, 2) <> "_s" Then
        i = i + 1
        Cells(i, 1) = Rep
        ActiveSheet.Hyperlinks.Add Cells(i, 2), Repertoire & Rep, , , Rep
    Rep = Dir
Loop
Bonne soirée
Bonjour !
il ne se passe malheureusement rien....
As-tu bien défini le répertoire :
avec le "\" à la fin?
Et l'extension :
c'est bien "stl"?
En déroulant en mode pas-à-pas (F8), que se passe-t-il?
ça MARCHE !!!
Merci !!!
Dim Rep As String
Repertoire = "Z:\Bibliotheque_Outillages"
Do While Rep <> ""
        i = i + 1
        Cells(i, 1) = Rep
    Rep = Dir
Loop
Bonne soirée
j'exploite le lien hypertexte....
dans une feuille1 j'ai une reference en colonne A
le lien hypertexte correspondant dans la colonne B (le lien fonctionne)
(resultat de la macro)
maintenant dans une feuille2
avec une rechercheV je vai rechercher le lien hypertexte :
=LIEN_HYPERTEXTE(RECHERCHEV(B45;Lienbiblioresines!A:B;2;FAUX))
j'ai bien le lien affiché en lien hypertexte
par contre quand j'ai recuperé le lien dans ma feuille2 il ne fonctionne plus :
"impossible d'ouvrir le fichier specifié"
yé comprends pas....
j'ai envoyé un exemple sur le lien suivant:
ca me fait pareil
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/essailien.xls
A la place de :
Mets :
=LIEN_HYPERTEXTE("http://"&RECHERCHEV(B45;Lienbiblioresines!A:B;2;FAUX))
Bonjour vba-new
ça marche effectivement pour google.
mais il semble que si je fais appel à un lecteur reseau ca ne marche pas.
j'ai retiré le http et laissé //... rien ne se passe
j'ai essayé de mettre une partie du chemin reseau ... non plus...
enfin j'ai fais le derneir ajustement....
Pour info :
=LIEN_HYPERTEXTE("file:///Z:\Bibliotheque_Outillages_ResineDossier Travail\\"&RECHERCHEV(B35;Lienbiblioresines!A:B;2;FAUX);"STL")
Il manquait l'info "file:///...."
Comme le dit Dan :
Dan a écrit :
PS : Si ton pb est terminé, merci de mettre RESOLU sur le fil. Explications --> https://www.excel-pratique.com/forum/viewtopic.php?t=13
j'ai un soucis de lenteur....
Quand j'utilise la macro dans un fichier vide, elle s'execute en 20-30secondes...
quand je l'uttilise dans mon fichier d'utilisation (10 onglets, 0.9 mo) elle peut mettre 15 minutes ?
quand je la coupe car trop longue... elle est figée sur End If.
avez vous une idée ?
merci à tous pour votre aide.
Bientot les vacances....
ReBonjour !!!!!
Probleme resolu...
enfn !
J'ai desactivé le calcul auto....
j'avais des rechercheV dans tous les sens qui me plombaient la macro !
Bon ben merci à tous pour votre participation !
" I'll be back ! "
Rechercher des sujets similaires à "liste fichiers dossier"
