Figer le temps
J’aimerais pouvoir figer l'heure dans une cellule d’après le résultat d’une autre cellule.
Ex: A1: =si(A2>1;(figer heure);0)
A2: =A3+A4
j' ai déjà ce code qui fonctionne en remplissent la cellule mais pas en fonction d' un résultat.
If Intersect(Target, Range("h14:h63")) Is Nothing Then Exit Sub
Target.Offset(0, -5) = Now
Merci.
Sans plus d'explications voilà :
    If Range("A2").Value > 1 Then Range("A1").Value = Time
Merci Theze,
Ne saurait-on pas isoler juste cette partie.
Car j'ai besoin de l'appliquer de A2:Z2 et A1:Z2 sens que les valeur ne change.
Merci pour ta réponse.
Avec ce code, si tu modifie une cellule de la ligne 2 et que la valeur entrée est supérieure à 1, la cellule du dessus reçoit l'heure :
    If Intersect(Target, Range("A2:Z2")) Is Nothing Then Exit Sub
    If Target.Value > 1 Then Target.Offset(-1).Value = Time
Merci de ta réponse matinale.
J'y suis presque grâce à toi.
Mais cela fonctionne lorsque je rentre manuellement un nombre plus grand que 1.
Ce que j'aimerais bien faire c'est que le nombre se calcule par rapport à deux autres cellules.
Je te joins un fichier pour exemple.
Il suffit juste de rentrer les scores dans la colonne H et le temps s'affiche dans la colonne D par rapport au résulta de la colonne E.
Merci.
PS: j'ai adapté le code pour que cela fonctionne par colonnes.
Testes ce code. L'heure est entrée seulement si les deux scores sont saisis, que la saisie se fasse en premier par le premier joueur ou par le second :
    'comme la saisie est manuelle en colonne H, c'est cette dernière qui doit être la cible
    If Intersect(Target, Range("H6:H15")) Is Nothing Then Exit Sub
    'sur les lignes impair
    If Target.Row Mod 2 = 1 And Target.Value <> "" And Target.Offset(-1).Value <> "" Then
        Target.Offset(-1, -4).Value = Time
    'sur les lignes pair
    If Target.Row Mod 2 = 0 And Target.Value <> "" And Target.Offset(1).Value <> "" Then
        Target.Offset(, -4).Value = Time
c'est vraiment le résultat "2" en colonne E qui doit donner stop du temps pour que je puisse l'adapter à mon tableau.
Un peut comme ce code qui donne un stop sur une entrée dans une cellule et non sur un résultat.
ça change rien par rapport au code que je t'ai donné précédemment mais bon !
    With Target
        If .Row Mod 2 = 1 And .Offset(-1, -3) = 2 Then .Offset(-1, -4).Value = Time
        If .Row Mod 2 = 0 And .Offset(, -3).Value = 2 Then .Offset(, -4).Value = Time
Merci Merci de ta patience,
Difficile d'exprimer mon idée par écrit mais ici le code reconnaît une entrée de nombre en colonne H.
Ne pourrait -il pas reconnaître le "2"ou "OK" ,par exemple, en colonne E pour arrêter le temps.
Je ne sais pas si ça se fait, mais serait-il possible de se joindre par téléphone.
Rechercher des sujets similaires à "figer temps"
