Base de données
Voila ma question,
J'ai plein de fichiers excel sous un même format permettent de voir les caractéristiques d'une vanne. En fait, j'aimerai avoir quelque chose me permettant de rentrer un paramètre et de retrouver automatiquement le fichier excel qui correspond au paramètre rentré. Est ce que vous voyez l'idée? En gros, ce serait comme une base de données. Merci!
comment le paramètre permet-il de retrouver le fichier qui va bien ? (le paramètre apparait dans le nom du fichier ? le paramètre se trouve dans le fichier ? autre chose ?)
Le paramètre se trouve dans le fichier, toujours dans la même cellule.
une proposition qui passe par la création d'un index "nom de fichier-paramètre"
Sub aargh()
    rep = "d:\downloads\"    'nom du répertoire contenant les fichiers (à adapter)
    With Sheets("index")
        dl = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row    'dernière ligne de l'index
        v = InputBox("paramètre")
        If v <> "" Then
            Set re = .Cells(1, 2).Resize(dl).Find(v, lookat:=xlWhole)
            If Not re Is Nothing Then
                MsgBox "nom du fichier à ouvrir" & vbCrLf & re.Offset(, -1)
                'on crée/met à jour l'index en recherchant le paramètre dans les fichiers
                nf = Dir(rep & "*.xlsx")
                Do While nf <> ""
                    Set re = .Cells(1, 1).Resize(dl).Find(nf, lookat:=xlWhole)
                    'on vérifie si le fichier est déjà présent dans l'index
                    If re Is Nothing Then    'pas présent
                        Set wb = Workbooks.Open(rep & nf)    'on ouvre le fichier
                        va = wb.Sheets(1).Cells(1, 1) 'le paramètre se trouve en cellule A1 du premier onglet (à adapter)
                        dl = dl + 1
                        .Cells(dl, 1) = nf    'nom du fichier
                        .Cells(dl, 2) = va    'valeur du paramètre
                        wb.Close False
                        If va = v Then
                            MsgBox "nom du fichier à ouvrir" & vbCrLf & nf
                            Exit Do
                    nf = Dir()
                Loop
Rechercher des sujets similaires à "base donnees"
