Erreur lors de l'envoi de mail
Dans mon envoi de mail, je "trappe" l'erreur par un ON ERROR GOTO
Mais j'arrive sur ce traitement de l'erreur avec un n° d'erreur à zéro, et pas de message d'erreur !
Comment faire ?
On Error GtoTo Erreur
Set mConfig = CreateObject("CDO.Configuration")
mConfig.Load -1
Set mChps = mConfig.Fields
With mChps
.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing") = 2 'ou CdoSendUsingPort : utilisation réseau
.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") = "smtp.zoho.com"
.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport") = 465
.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpauthenticate") = "1"
.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusername") = "xxxxxxxxxxxxxxxxxx"
.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendpassword") = "xxxxxxxxxxxxxxxxxx"
.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpusessl") = "true"
.Update
Envoyer:
Set mMessage = CreateObject("CDO.Message")
With mMessage
Set .Configuration = mConfig
.To = wListDestClair ' .To = Destinataire
.From = "tresoriersc@zoho.com"
.CC = "" ' DestinataireCopy
.BCC = wListDestCache ' .BCC = "" ' DestinataireCopyCacher
.Subject = Sujet
.HTMLBody = Message ' .TextBody = Message
If Fichier <> "" Then .AddAttachment Fichier
.Send
' Par construction, les deux compteurs devraient être égaux ....
wTotEnvoi = wTotEnvoi + 1: Me.labTotEnvoi = wTotEnvoi: wTotMail = wTotMail + 1: Me.labTotMail = wTotMail
Set mMessage = Nothing
Set mConfig = Nothing
Set mChps = Nothing
GoTo Fin
Erreur:
//- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
- bénévole associations Goutte d'Or
Vous ne précisez pas comment vous testez votre erreur !
Par ailleurs, j'éviterai de mettre des guillemets à des valeurs numériques ou booléennes
.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpauthenticate") = 1.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpusessl") = TrueBonjour,
thev a raison
essaie ceci :
' Il faut activer la référence Microsoft CDO
Sub SendEmailUsingZoho()
On Error GoTo Err
Dim NewMail As Object
Dim mailConfig As Object
Dim fields As Variant
Dim msConfigURL As String
Set NewMail = CreateObject("CDO.Message")
Set mailConfig = CreateObject("CDO.Configuration")
' load all default configurations
mailConfig.Load -1
Set fields = mailConfig.fields
With NewMail
.Subject = "Test Mail"
.To = "*******************" ' mettre ; entre chaque adresse mail
.CC = ""
.BCC = ""
'.TextBody = "Test envoi"
.HTMLBody = "Write your complete HTML Page"
'.AddAttachment "C:\Users\Michel\Downloads\test.xlsx"
msConfigURL = "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration"
With fields
'Enable SSL Authentication
.Item(msConfigURL & "/smtpusessl") = True
'Make SMTP authentication Enabled=true (1)
.Item(msConfigURL & "/smtpauthenticate") = 1
'Set the SMTP server and port Details
.Item(msConfigURL & "/smtpserver") = "smtp.zoho.com"
.Item(msConfigURL & "/smtpserverport") = 465
.Item(msConfigURL & "/sendusing") = 2
'Set your credentials of your Gmail Account
.Item(msConfigURL & "/sendusername") = "xxxxxxxxxxxxxxxxxx"
.Item(msConfigURL & "/sendpassword") = "xxxxxxxxxxxxxxxxxx"
'Update the configuration fields
.Update
NewMail.Configuration = mailConfig
NewMail.Send
MsgBox ("OK, c'est parti !")
Exit_Err:
Set NewMail = Nothing
Set mailConfig = Nothing
End
Err:
Select Case Err.Number
Case -2147220973 'Could be because of Internet Connection
MsgBox " Could be no Internet Connection !! -- " & Err.Description
Case -2147220975 'Incorrect credentials User ID or password
MsgBox "Incorrect Credentials !! -- " & Err.Description
Case Else 'Rest other errors
MsgBox "Error occured while sending the email !! -- " & Err.Description
End Select
Resume Exit_Err
End Subcela fonctionne très bien chez moi
pas malin de mettre tes identifiants !! je les ai utilisés pour juste tester cette procédure
une inconnue : je ne sais pas comment sont écrites tes listes
.BCC = wListDestCacheGrandement merci à vous deux
C'est plus que "pas malin" d'avoir laissé mes informations en claire C'est même plus qu'une bêtise, une vrais c....rie
Je me rend compte que mon temps de concentration est de plus en plus limité ....
Bien Cordialement
Une remarque
J'ai testé l'erreur dans le nom du destinataire : **********@yahoo.fr
Et celle du site toto@****.fr
Ma messagerie me signale bien ces deux erreurs, mais elle ne sont pas détectées dans le code
Fais un mp à l'administrateur Sébastien, malheureusement ni toi ni nous ne pouvons intervenir !C'est plus que "pas malin" d'avoir laissé mes informations en claire C'est même plus qu'une bêtise, une vrais c....rie
je ne vois pas trop comment y remédier !Une remarque
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
Essayer peut être ce code
'On Error GoTo Err
mailConfig.Load -1
With NewMail
.From = "xxxxxxxxxxxxxxxxxx@zoho.com"
.To = "xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com" ' mettre ; entre chaque adresse mail
.CC = ""
.BCC = ""
With fields
.Update
On Error Resume Next
NewMail.Send
If Err.Number <> 0 Then
End Select
Exit_Err:
End SubMerci bien, mais cela ne change pas
Ce n'est pas dramatique, ma messagerie me signalera les anomalies
