Macro VBA pour copier un fichier et "transposer les champs"
Est-ce qu'une personne bien attentionnée pourrait m'écrire un code vba pour copier un fichier excel dans un autre onglet en modifiant la disposition du fichier de départ (comme l'exemple ci-dessous). Actuellement je le fais à la main car mes connaissances actuelles en VBA ne me permette pas de programmer la commande. Je dois faire cette opération 1 à 2 fois par mois. Le fichier contient environ 500 articles, donc j'en ai à chaque fois pour 3-4 heures et avec un risque d'erreur conséquent ...
Exemple :
Disposition de départ :
Colon.A Colon.B Colon.C
121143 121144 etc.
000073 002448
000120 004240
000150 003420
000190 002910
000116 002644
000088 002500
000073 002448
000069 002433
000063 002409
000059 002405
Disposition d'arrivée
Colon.A Colon.B
121143 000073
121143 000120
121143 000150
121143 000190
121143 000116
121143 000088
121143 000073
121143 000069
121143 000063
121143 000059
121144 002448
121144 004240
121144 003420
121144 002910
121144 002644
121144 002500
121144 002448
121144 002433
121144 002409
121144 002405
J'ai commencé ma macro de la manière suivante :
Sub ListeDePrix()
Dim Colonne As Integer
Dim der_colonne As Integer
Dim C As Integer
der_colonne = Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Column
'boucle qui va copier jusqu'à la dernière colonne dispo
For Colonne = 1 To der_colonne
'copie les valeurs de la colonne et les colle à partir de la colonne B
Worksheets("Feuil1").Range("A2:A11").copy Worksheets("Feuil2").Range("B1")
'copie la valeur de la colonne 1 et de la ligne 1 et insère la même valeur pour les 10 lignes
Worksheets ("Feuil1").Range(A
Next Colonne
ça se complique déjà ici car en fait je dois mettre une variable pour Range ("B2:B11") car la colonne doit toujours être plus 1 et je ne sais pas comment le faire et pour le copier dans le nouvelle onglet la postion B1 varie également à chaque copie et je dois aussi mettre en variable et je ne sais pas comment l'écrire en VBA.
Voilà si une personne bien attentionnée pouvait m'aider, je le serais très reconnaissante. Un exemple de fichier se trouve en annexe.
Merci de m'avoir lu ...
19exemple.xlsx (10.39 Ko)
Bonsoir Macalexis,
Un essai dans le fichier joint. Le code est dans module1.
ci-jointe autre proposition
22exemple-1.xlsm (26.48 Ko)
Bonjour Mapoire et Thev,
Un GRAND MERCI pour cette macro qui va me simplifier la vie, merci également pour votre réaction rapide et la mise à disposition de la macro. C'est top cette entraide
Bonne journée à vous deux
MacAlexis
Rechercher des sujets similaires à "macro vba copier fichier transposer champs"
