Dupliquer toutes les lignes d'un fichier Excel
j'ai un fichier Excel avec 5000 lignes.
Chaque ligne commence en A et se termine en P. Cad il y a des infos dans chaque colonne, de A à P sur les 5000 lignes.
Actuellement les infos sont comme ceci :
Ligne 1
Ligne 2
Ligne 3
Je voudrais cela (dans le même feuillet, même fichier):
Ligne 1
Ligne 1
Ligne 2
Ligne 2
Ligne 3
Ligne 3
Cad que chaque ligne soit dupliquée et que la ligne dupliquée soit juste en dessous.
J'ai trouvé ce code sur Internet, mais ça ne fonctionne pas. Ca duplique uniquement la première ligne, mais pas la seconde et ça duplique uniquement la première colonne de la ligne (A) et pas jusqu'à la colonne P :
Sub test()
ligne = 1
tablo = Range("A1:P1" & Range("A65536").End(xlUp).Row)
For n = LBound(tablo, 1) To UBound(tablo, 1)
 For m = 1 To 2
   Range("A" & ligne) = tablo(n, 1)
   ligne = ligne + 1
Quelqu'un pourrait-il me donner le code pour que mes 5000 lignes soient dupliquées en prenant en compte toutes les colonnes de A à P SVP ?
Merci beaucoup
Salut frank69
Essai ça :
Sub test()
Dim drlgn, tbl, lgn
drlgn = Range("A65536").End(xlUp).Row
tbl = Range("A1:P" & drlgn)
'Attention
Range("A1:P" & drlgn).ClearContents 'Attention
lgn = 1
For x = 1 To drlgn
For i = 1 To 16
Cells(lgn, i) = tbl(x, i)
lgn = lgn + 1
If lgn Mod 2 = 0 Then x = x - 1
à tester,
Sub test()
ligne = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Range("A:A").Insert Shift:=xlToRight
Range("A1:A" & ligne).FormulaLocal = "=ligne()"
tablo = Range("A1:Q1" & ligne)
Range("A" & ligne + 1).Resize(UBound(tablo), 17) = tablo
Range("A2:Q" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Sort key1:=Range("A2"), order1:=xlAscending
Range("A:A").Delete Shift:=xlToLeft
et un 3ème pour la route :
Sub dup()
    Dim datas, result(), lig As Long, col As Long
    datas = [A:P].Resize(Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Value
    ReDim result(1 To UBound(datas, 1) * 2, 1 To UBound(datas, 2))
    For lig = 1 To UBound(datas, 1)
        For col = 1 To UBound(datas, 2)
            result((lig - 1) * 2 + 1, col) = datas(lig, col)
            result((lig - 1) * 2 + 2, col) = datas(lig, col)
        Next col
    Next lig
    [A1].Resize(UBound(result, 1), UBound(result, 2)) = result
eric
Merci beaucoup pour votre aide ! de surcroit super rapide. Merci
Ca fonctionne parfaitement et je mets en "validé".
Rechercher des sujets similaires à "dupliquer toutes lignes fichier"
