[VBA] Effacer contenus de cellules si une ou plusieurs cellules changent
Je suis très novice sur VBA et je n'arrive pas à résoudre ce problème :
Si l'une des valeurs d'un groupe de cellules change, alors une plage de valeurs est vidée de son contenu.
Description :
SI C1, D1, E1, F1 ou G1 alors vider le contenu de la plage M20 à M30
SI C2, D2, E2, F2 ou G2 alors vider le contenu de la plage N20 à N30
... etc et ce sur 10 lignes de suite.
En cherchant sur les forums, j'ai réussi à effectuer ce changement si la celulle C1 change (cf code plus bas) mais je n'arrive pas à :
  • Effectuer cette même manipulation sur plusieurs celulles (C1,...,G1)
  • Incrémenter cette procédure pour éviter d'avoir à noter des noms de cellules "en dur", mais plutôt avec des variables.
Toute aide sera la bienvenue !
Salut,
Où est ton exemple de code ? Est-ce que tu peux envoyer ton fichier excel ?
Bonjour toutes et tous
@ tester pour 2 lignes si, j'ai compris
à mettre dans le code de la feuil1
' exemple Feuil1
  If Not Intersect(Target, Range("C1:G1")) Is Nothing Then
    MsgBox "contenu changé ligne 1 voir a - M20 à M30 a effacé"
    Range("M20:M30").ClearContents
   If Not Intersect(Target, Range("c2:G2")) Is Nothing Then
    MsgBox "contenu changé ligne 1 voir b - n20 à n30 a effacé"
    Range("n20:n30").ClearContents
   'etc
   'etc
crdlt,
André
Merci beaucoup @Andre13 !
Je tournais en rond autour de cette formule intersect mais je pense que j'écrivais mal ses arguments !
En ce qui concerne le deuxième point, est-ce que tu vois une méthode (boucle éventuellement) pour obtenir un résultat itératif sans avoir avoir à écrire 10 fois ce même code ?
En tout cas, ça fait déjà l'affaire
Bonjour Oliv78, André,
je propose ce code VBA :
  Dim col%, lig&
  With Target
    If .CountLarge > 1 Then Exit Sub
    col = .Column: If col < 3 Or col > 7 Then Exit Sub
    lig = .Row
    If lig < 11 Then Cells(20, lig + 12).Resize(11).ClearContents
(tout y est, y'a rien d'autre à écrire plusieurs fois ensuite)
dhany
Salut Oliv78,
Salut l'équipe,
If Target.Count = 1 And Not Intersect(Target, Range("C1:G10")) Is Nothing Then Range("L20:L30").Offset(0, Target.Row).ClearContents
59deleteoffset.xlsm (19.05 Ko)
salut Curulis,
tu as trouvé encore plus court ! et en utilisant With et la notation abrégée, ça devient :
  With Target
    If .CountLarge = 1 And Not Intersect(Target, [C1:G10]) Is Nothing Then [L20:L30].Offset(, .Row).ClearContents
dhany
A ce petit jeu...
If Not Intersect(Target, [C1:G10]) Is Nothing Then [L20:L30].Offset(, Target.Row) = ""
@ Oliv78, si tu penses ne pas être capable de résister à un spasme provoquant l'effacement de données sur plusieurs lignes simultanément , alors, il vaut mieux ceci :
If Target.Count = 1 And Not Intersect(Target, [C1:G10]) Is Nothing Then [L20:L30].Offset(, Target.Row) = ""
Bonjour toutes et tous,
Bon Week-End,
j'avais presque celui de Dhany mais il me manqué with target + .col = .column (j'y arriverai un jour!!)
merci en tout cas à tous
crdlt,
André
Rechercher des sujets similaires à "vba effacer contenus changent"
