Supprimer la ligne que j'ai selectioné précédemment
bonjour,
j'aimerai supprimer la ligne que j'ai sélectionné précédemment je m'explique dans la feuille (BT en cours) je sélectionne la ligne que je veux modifier puis je clique sur le bouton modifier qui me re transcrit tout la ligne dans des cellule de la feuille (Rapport intervention)
la je fini de remplir les champs de la feuille rapport intervention et quand je clique sur valide j'aimerai que la ligne sélectionné de la feuille (BT en cours) soit supprimé
je ne vois pas comment faire.. avez un code VBA pour mettre dans le bouton validé ?
merci de votre aide
voici mon fichier
nom utilisateur : toto
MDP: toto
protection feuille : aaa
slt,
en ajoutat ce code aprés la boucle FOR?
Rows(LI).EntireRow.Delete
bonjour m3ellem1 ,
si je mais ce code dans mon bouton modifier ça fonctionne merci
mais j'aimerai si possible que la ligne sélectionné se supprime uniquement quand le bouton valide de autre feuille sois actionné
comme une sorte de condition
stp merci =)
Ah oui mais c‘est fcile a faire!
Tu vas sur le code du boutton validation et tu pointe sur la feuille voulue et t‘efface la ligne avec la cellule active! Comment supprimer tu as un exemple, sinon le soir je vois ca 😂
Sub valider_BT()
Sheets("Rapport intervention").Unprotect Password:="aaa"
Sheets("BT terminé").Unprotect Password:="aaa"
Sheets("BT en cours").Unprotect Password:="aaa"
ActiveSheet.Unprotect Password:="aaa"
Range("C9").Value = Now()
Sheets("BT terminé").Activate
derligne = Sheets("BT terminé").Range("A65536").End(xlUp).Row + 1
Cells(derligne, 1) = Range("date_2").Value
Cells(derligne, 2) = Range("demandeur_2").Value
Cells(derligne, 3) = Range("réalisé_par_2").Value
Cells(derligne, 4) = Range("typinterv_2").Value
Cells(derligne, 5) = Range("priorité_2").Value
Cells(derligne, 6) = Range("equipement_2").Value
Cells(derligne, 7) = Range("sous_ensemble_2").Value
Cells(derligne, 8) = Range("bt_2").Value
Cells(derligne, 9) = Range("OBJET_2").Value
Cells(derligne, 10) = Range("technicien").Value
Cells(derligne, 11) = Range("piece").Value
Cells(derligne, 12) = Range("date_fin_inter").Value
Cells(derligne, 13) = Range("heure_redemarage").Value
Cells(derligne, 14) = Range("heure_inter").Value
Cells(derligne, 15) = Range("conclusion").Value
Cells(derligne, 16) = Range("date_fin").Value
Cells(derligne, 17) = Range("heure_debut").Value
Range("date_2").Value = ""
Range("demandeur_2").Value = ""
Range("réalisé_par_2").Value = ""
Range("typinterv_2").Value = ""
Range("priorité_2").Value = ""
Range("equipement_2").Value = ""
Range("sous_ensemble_2").Value = ""
Range("bt_2").Value = ""
Range("objet_2").Value = ""
Range("technicien").Value = ""
Range("piece").Value = ""
Range("date_fin_inter").Value = ""
Range("heure_redemarage").Value = ""
Range("heure_inter").Value = ""
Range("conclusion").Value = ""
Range("date_fin").Value = ""
Range("heure_debut").Value = ""
Sheets("BT en cours").Activate
Sheets("BT en cours").Rows(ActiveCell.Row).EntireRow.Delete
Sheets("Rapport intervention").Activate
 ActiveSheet.Protect Password:="aaa"
 Sheets("BT terminé").Protect Password:="aaa"
 Sheets("BT en cours").Protect Password:="aaa"
 Sheets("Rapport intervention").Protect Password:="aaa"
re bonjour m3ellem1 ,
je viens de tester ce matin et ça fonction du tonnerre je te remercie grandement =) !!!!
merci merci
Rechercher des sujets similaires à "supprimer ligne que selectione precedemment"
