Faire apparaitre date en auto
Je vous soumets mon challenge du jour
Donc en faite j'ai une plage de cellule A22:A1004, mon but et que des qu'on rensgne une valeur dans cette plage (j'ai mis une liste déroulante) alors la date doit apparaitre en auto dans la cellule juste à droite.
Avec beaucoup de mal j'ai écris le code ci dessous.
Premier problème : lorsque j'efface les valeurs entrée dans la colonne A, la date ne s'efface pas dans la cellule A23 et quand je l'efface manuellement elle réapparait en continue
2ème problème
je souhaite faire la même chose pour la colonne C, c'est à dire des qu'une valeur est renseigné alors la date apparait en D dans la ligne correspondante, comment faire ?
Dim plage As Range
Set plage = Range("A22 :A1004")
If Application.Intersect(Target, plage) Is Nothing Then Exit Sub
If Not IsEmpty(Target.Value) Then
Target(, 2) = Date
ElseIf IsEmpty(Target.Value) Then
Target(, 2) = ""
End SubBonjour,
A tester :
If Application.Intersect(Target, Range("A22:A1004, C22:C1004")) Is Nothing Then Exit Sub
If Target.Value = "" Then Target.Offset(, 1).Value = "" Else Target.Offset(, 1) = Date
End SubSuper ça fonctionne beaucoup mieux merci
est ce que c'est possible de verouiller les cellules A22, B22 et E22:AQ22 quand A22 est renseigné
et sur le même principe C22, D22 et AR22:AV22 quand C22 est renseigné et ainsi de suite sur toute la colonne
J'ai commencé a écrire ça mais j'arrive pas à aller plus loin
If Target.Column = 1 And Target.Row >= 21 And Target.Cells.Count = 1 Then
With Me
.Unprotect ("mdp")
.Range("A" & Target.Row & ":DO" & Target.Row).Locked = (Target.Value <> "")
.Protect ("mdp")
End SubBonjour,
Testes et dis moi :
With Target
If .Count > 1 Then Exit Sub
If .Value = "" Then .Offset(, 1).Value = "" Else .Offset(, 1) = Date
.EntireRow.Locked = False 'déverrouille toute la ligne
'verrouille en fonction
If .Column = 1 Then Union(.Offset(, 1), Range(.Offset(, 4), .Offset(, 42))).Locked = Target.Value <> "" 'si colonne A
If .Column = 3 Then Union(.Offset(, 1), Range(.Offset(, 41), .Offset(, 45))).Locked = Target.Value <> "" 'si colonne C
End SubSalut
merci pour ta réponse,
ça ne fonctionne pas
est ce que je peux joindre mon fichier pour que tu vois
peut être que c'est parceque j'ai la feuille qui est verrouillé par un mot de passe ?
merci d'avance
Coucou Theze
Après avoir passer toute l'aprem midi et toute la soirée sur les forum
J'ai trouvé mon erreur
Donc en faite les cellules était verouillées, donc via forma de cellule j'ai décoché verouillé,
et j'ai ajouter 2 lignes dans le code pour déproteger et proteger la feuille
With Target
ActiveSheet.Unprotect
If .Column = 1 Then
ActiveSheet.Protect
If .Column = 3 Then
ActiveSheet.Protect
End SubEncore merci pour ton aide
L'instruction exécutée une fois suffit :
With Target
ActiveSheet.Protect
End SubMerci ça marche aussi, par contre je me suis rendu compte d'un petit problème
quand j'efface les valeurs entré dans les plages de données A22:A1004 et C22:C1004
les cellules restent verrouillés
c'est possible de dire en gros si j'efface A22:A1004 et C22:C1004, alors ce qui a été verrouillé ne l'est plus ?
Merci pour ton aide
Testes ceci :
With Target
If .Column = 1 Then Union(.Offset(, 1), Range(.Offset(, 4), .Offset(, 42))).Locked = IIf(Target.Value <> "", True, False)
If .Column = 3 Then Union(.Offset(, 1), Range(.Offset(, 41), .Offset(, 45))).Locked = IIf(Target.Value <> "", True, False)
ActiveSheet.Protect
