Ma "function" s'exécute en boucle
Bonjour, j'ai un problème avec une fonction qui s'exécute en boucle lorsque les conditions du premier IF me fond passer au ELSE. Je ne comprend vraiment pas pourquoi, inévitablement, peu importe ce que j'essai, lorsque j'arrive au ELSE ma fonction fait une boucle, et seulement une. ?? À noter, je suis novice en VBA alors si avez des commentaires autres n'hésiter pas. Merci
Function StillWaterSeaPressure(ZoneUnderConsideration As String, z As Double) As Double
Call Val_constante
Dim ExposedDeckLocation As String
Dim Phi As Double
Dim Ps As Double
'Sea water pressure calculation
    If ZoneUnderConsideration = "Bottom and side below the waterline" Then
        Ps = 1.025 * 9.81 * (T - z)
    ElseIf ZoneUnderConsideration = "Side above the waterline" Then
        Ps = 0
        ExposedDeck.Show 'UserForm: Choose the right exposed deck, then press 'Ok'
        ExposedDeck.ExpDeckLoop 'Garde le UserForm affiché tant qu'on n'a pas appuyé sur le bouton 'Ok'
        '... à ce point ci je choisi ma valeur qui sera ExposedDeckLocation à partir d'une liste déroulant dans une cellule
        ExposedDeckLocation = ActiveCell
        'Pressure coefficient on exposed deck
        If ExposedDeckLocation = "Freeboard deck" Then
            Phi = 1
        ElseIf ExposedDeckLocation = "Superstructure deck" Then
            Phi = 0.75
        ElseIf ExposedDeckLocation = "1st tier of deckhouse" Then
            Phi = 0.56
            Phi = 0.42
        Ps = InputBox("Enter pressure due to load carried on deck :" & vbCrLf & _
                      "It may not be taken less than " & 10 * Phi & " kN/m²")
StillWaterSeaPressure = Ps
End Function
Bonsoir Sam,
cette partie de ton code est inutile :
        Ps = 0
car Ps est déjà à 0 lors de la déclaration avec Dim Ps As Double ; la valeur de retour de la fonction est aussi déjà à 0.
  Call Val_constante
  Dim Phi As Double
  Dim Ps As Double
  If ZoneUnderConsideration = "Side above the waterline" Then Exit Function
  If ZoneUnderConsideration = "Bottom and side below the waterline" Then _
    StillWaterSeaPressure = 1.025 * 9.81 * (T - z): Exit Function
  'à ce point-ci, je choisis ma valeur qui sera ExposedDeckLocation à partir
  'd'une liste déroulante dans une cellule
  Select Case ExposedDeckLocation
    Case "Freeboard deck": Phi = 1
    Case "Superstructure deck": Phi = 0.75
    Case "1st tier of deckhouse": Phi = 0.56
    Case Else: Phi = 0.42
  End Select
  Ps = InputBox("Enter pressure due to load carried on deck :" & _
    vbCrLf & "It may not be taken less than " & 10 * Phi & " kN/m²")
End Function
dhany
Merci beaucoup pour ta réponse, je vais pouvoir mettre ça en pratique demain. L'utilisation du Select Case aussi, ça devrait alléger mon Module.
Rechercher des sujets similaires à "function execute boucle"
