Menu déroulants de filtres incomplets
J’ai créé des filtres automatiques sur chacune des colonnes d'un tableau et quand j’ouvre un des menu déroulants la liste qui apparaît est incomplète : il manque un tas de valeurs et cela sans tous les menus déroulants de chacune des colonnes.
Auparavant je n'avais pas ce pb...
Quelle peut-être la raison d’un tel pb et surtout comment y remédier ?
As tu des lignes vides ?
oui
Je te posais cette question parce que tout dépends dans ce cas de l'initialisation du Filtre:
EX Ligne 1 le titre de colonne
Lignes 2 à 10, des valeurs
Ligne11 vide
Ligne 12 à x, des valeurs
1) si tu sélectionnes A2 et Données > Filtre Auto, la liste déroulante affiche les valeurs de A2:A10
2) si tu sélectionnes toutes les valeurs de A1 à x
Elle affiche tout.
Merci Ok mais si je sélectionne tout le tableur : ça ne change rien : j'ai toujours mes menus déroulants incomplets...
Il te faut au moins une colonne sans vide.
Une solution serait d'insérer une colonne dans laquelle tu mets des x jusqu'en bas, colonne que tu peux ensuite masquer.
Excel reconnait ainsi un caractère continu à ta base de données.
Essaye et dis nous
Il ne reste plus qu'à voir la conception de ton fichier pour se faire une idée.
Merci mais je n'y comprends rien j'ai repris mon tableur de départ dont j'avais conservé une copie et tout refonctionne parfaitement il devait y a voir une anomalie sur le fichier
et pourtant j'ai bien des lignes vides dans ce tableur et ça marche...
Content pour toi que le miracle se soit accompli...
Je n'ai pas dit que cela ne marchait pas, j'ai simplement^précisé que dans ce cas, il fallait initialiser le filtre en sélectionnant toutes les données.
Rechercher des sujets similaires à "menu deroulants filtres incomplets"
