Filtre entre 2 semaines
Ds la suite de mon développement et apprentissage
Je bloque sur cela
Sub Filtrage(cible)
Dim wl As Worksheet, wt As Worksheet
Set wl = Sheets("Listing")
Set wt = Sheets("Tableau de bord")
If wl.FilterMode = True Then wl.AutoFilterMode = False  'wl.ShowAllData
If cible = wt.[B2] Then
   wl.Range("J4:J" & wl.Range("J" & Rows.Count).End(xlUp).Row).AutoFilter Field:=10, Criteria1:=cible
If cible = wt.[C2] Then
   wl.Range("j4:j" & wl.Range("j" & Rows.Count).End(xlUp).Row).AutoFilter Field:=10, Criteria1:=cible
Mon but est de pouvoir le faire suivant une sélection entre 2 valeurs:
En B2 S1
En C2 S3
Donc le filtre doit me retourner S1 à S3 et S2 doit être compris
Le résultat est Filtre début S1 Fin S3
Si vous pouvez aussi me donner une idée pour dire que C2 ne doit pas être inférieure à B2, je suis preneur
En espérant être compris
Merci de vos lumières
Bonne journée à tous
Ledzep
Dans ta procédure principale, fais un test de C2>=B2 pour lancer la procédure Filtrage(cible). !?
Sinon, joins un fichier.
Merci pour réponse Jean eric
Je vais regarder ta proposition
si je n'y arrive pas je poste à nouveau avec un fichier
À bientôt
Ledzep
Je poste à nouveau car je suis dans l'impasse.
Je n'arrive pas à trouver la solution à mes problèmes.
1 Feuille LISTING ( code ds la feuille ) Colonne J le tri fonctionne que si je suis uniquement sur des chiffres, j'ai ajouté S à 1 Donc S1
ce qui me donne un tri qui n'est plus croissant S1 S11 S2.
Car à partir de cela j'aimerai suivant "choix extraction SDO ( voir GIF)faire la copie du tri pour le coller ds la feuille "tableau de bord".
Avec un message qui vérifie que Fin et Bien sup à Début.
Merci de votre aide
Ledzep
choix extraction sdogif
22v10-organisation.xlsm (114.49 Ko)
Si tu ajoutes un "S", il te faut aussi ajouter un zéro devant tous les nombres inférieurs à 10 pour que le tri rester correct : S01 S02 ...S10
Bye !
Bonsoir à tous
Bonsoir gmd
Je suis au taf, je réponds vec mon tél.
gmd j'ai trouvé le moyen de contourner le problème de S1 par une condition dans la procédure.
De même je sais faire la vérification entre deux valeurs de saisie pour obliger à fin supérieur à début pour SDO
Je la mettrai sur le sujet quand je serai devant mon PC.
J'aimerai avoir un début de code pour faire un copier de la feuille listing vers la feuille tableau de bord, avec le choix de SDO en borne début et fin.
Puis par validation du bouton Validation extraction avoir l'extraction des données suivant les bornes
Je pêche encore sur la méthode. Même si je vais voir vos formations
Je l'ai en tête mais je ne sais pas la coucher sur le code.
si jmis tu as un modèle. Cela m'intéresse.
Bonne soirée
merci d'avance et d'avoir suivi mon sujet
Ledzep
Pas de téléchargement du fichier !
Le sujet n'est pas intéressant ?
Je ne désespére pas.
si seulement vous pouviez me dire si je suis dans la bonne direction pour mon sujet.
Ou alors mon explication n'est pas claire.
J'ai renseigné le code un maximum pour qu'il soit compréhensible
J'attends de vos nouvelles suivant vos disponibilités.
Bonne fin de journée.
Ledzep
Bonjour gmb
J'avais oublié de te préciser cela au sujet des
J'ai modifé mon code par cela:
        'PROCEDURE TRI AUTOMATIQUE DS FEUILLE "LISTING" COLONNE "SDO" Plus Petit au Plus Grand
 Dim lo As ListObject
     Set lo = Me.ListObjects(1)
     With lo
         .Sort.SortFields.Add .ListColumns(10).DataBodyRange, xlSortOnValues, xlAscending, CustomOrder:="S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9", DataOption:=xlSortNormal
         .Sort.Apply
         .Sort.SortFields.Clear
    Set lo = Nothing
Ce qui me permert de contourner la différence en nombre (1 2 3 ) et texte (s1 s10 s2)
Voila
Merci encore de ton aide qui ma permis de réfléchir plus loin.
à Bientôt
Ledzep
Rechercher des sujets similaires à "filtre entre semaines"
