Copie les infos du UserForm
Bonjour à toutes et à tous,
Quelqu'un pourrai m'aider sur la mise en place de mon UserForm ??
J'aimerai que quand je double clic sur une cellule d'une zone concernée (K9:ABN17), que cela copie les infos des Textbox1/2/3/4/5 et les insérer ensuite dans un commentaire structuré.
Une fois le commentaire créé et rempli par les Textbox, je voudrais que les Textbox se reset.
Avez-vous une idée ???
Merci d'avance de votre aide !
22suivi.xlsm (182.63 Ko)
Ajoute un bouton sur ton UserForm et met le code ci-dessous :
Application.ActiveCell.AddComment
Application.ActiveCell.Comment.Visible = True
Application.ActiveCell.Comment.Text _
Text:=Me.TextBox1 & Chr(10) & Chr(10) & Me.TextBox2 & Chr(10) & Chr(10) & Me.TextBox3 & Chr(10) & Me.TextBox4 & Chr(10) & Chr(10) & Me.TextBox5 & ""
For i = 1 To 5
Me("textbox" & i) = ""
Je reviens avec un code plus aboutit (Toujours sous l'action d'un bouton)
If Not Application.ActiveCell.Comment Is Nothing Then
MSG = MsgBox("Un commentaire existe déjà. Voulez vous le supprimer ?", vbYesNo + vbExclamation, "Commentaire")
    If MSG = vbYes Then Selection.ClearComments
    If MSG = vbNo Then Exit Sub
Text:=CDate(Now) & Chr(10) & Me.TextBox1 & Chr(10) & Chr(10) & Me.TextBox2 & Chr(10) & Chr(10) & Me.TextBox3 & Chr(10) & Me.TextBox4 & Chr(10) & Chr(10) & Me.TextBox5 & ""
For i = 1 To 5
Tête en l'air que je suis, javais oublier de mettre une restriction si on n'est pas dans la bonne plage. Voilà le code final !!
If ActiveCell.Column < 11 Or ActiveCell.Column > 742 Or ActiveCell.Row < 9 Or ActiveCell.Row > 17 Then 'Définir la plage dans laquelle il est autoriser d'ecrir un commentaire
MsgBox "vous n'etes pas autorisé à inserer un commentaire ici", vbExclamation, "Erreur" 'Message d'erreur si la cellule active n'est pas dans la page
Exit Sub 'On sort de la macro
If Not Application.ActiveCell.Comment Is Nothing Then 'Si on se trouve dans la bonne plage mais qu'il existe déjà un commentaire alors :
MSG = MsgBox("Un commentaire existe déjà. Voulez vous le supprimer ?", vbYesNo + vbExclamation, "Commentaire") 'Un message apparait, si réponse "oui" alors
    If MSG = vbYes Then Selection.ClearComments 'On supprimer le commenaite
    If MSG = vbNo Then Exit Sub 'Sinon on ne fait rien et on sort de la macro
Else 'Si il n'y a pas de commentaire alors on ajoute le commentaire via les infos des textbox
Application.ActiveCell.AddComment 'Création d'un commentaire
Application.ActiveCell.Comment.Visible = True 'On le rend visible
'le texte du commentaire prend alors comment text les infos saisie dans les textbox
'une fois le commentaire crée :
For i = 1 To 5 'Pout les textbox de 1 a 5
Me("textbox" & i) = "" 'Reset des textbox
Peux-tu incorporer ton code dans mon fichier pour que je puisse l'analyser.
Désolé je suis novice sur Excel.
Merci par avance.
Voilà voilà, cela te convient-il ?
10suivi.xlsm (109.38 Ko)
Je te rajoute une petite ligne de code en plus pour ajuster de manière automatique la taille du commentaire. Je remet tout le code ci-dessous ci cela interesse quelqu'un d'autre et je me aussi le fichier juste en dessous
Application.ActiveCell.Comment.Shape.TextFrame.AutoSize = True 'On ajuste la taille du commentaire de manière automatique
22suivi.xlsm (109.57 Ko)
Parfait !
Par contre j'ai 3 roquettes :
1- Peux-tu mettre dans ton code que les commentaires se masque au lieu de rester apparent ?
2 - Peux-tu mettre avant chaque rentrée de donné par l'utilisateur les mots suivants : Commentaires : / Site : /Heure de RDV : / Heure d'arrivée : : Prévision de sortie : ??? et en gras et que les infos rentré par l'utilisateur soit non gras, voir image ci-joint.
3- Peut-on avoir dans le Textbox 3 et 4le format heure et le Textbox 5 au format date et heure ???
Merci de ton aide
Je suis en train de te faire une version avec l’insertion du commentaire avec le double clique sur une cellule. Veux tu que pour pouvoir ajouter un commentaire tous les textbox doivent être remplis ? Si tous les textbox ne sont pas remplis alors le commentaire n'est pas ajouté ??
Non merci ça va allé, car je n'ai pas toujours toutes les informations !
J'ai répondus à toute tes attentes sauf pour l'écriture en gras :/ Mais déjà dit moi ci cela te convient-il
17suivi.xlsm (112.57 Ko)
comment dire, parfait !!!
Merci de ton aide
Yas pas soucis, contant de t'avoir aidé
Rechercher des sujets similaires à "copie infos userform"
