Problème de codage sur VBA
Je comprends pas pourquoi il prend pas en compte ma dernière ligne de codage... Cells(j, 18) = somme
Sub testsia()
Sheets("SUIVTRANS EN COURS").Activate
    Derligne = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Range("M3:M" & Derligne).ClearContents
    Tablo = Range("J3", "K" & Range("K" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
    For j = 3 To Derligne
     somme = 0
        codeP = Cells(j, "H")
        For i = LBound(Tablo, 1) To UBound(Tablo, 1)
            If Cells(j, "J") = Tablo(i, 1) Then
                If Cells(i + 1, "H") <> codeP Then
                    GoTo pasDeCommentaire
                    somme = somme + CDbl(Tablo(i, 2))
        [b][u]Cells(j, 18) = somme[/u][/b]
         Next j
vérifier le contenu de ta variable Derligne
Ma derligne est bonne :/
En fait ma macro marche parfaitement, sauf que j'ai du enlevé le "With" Sheets... Car quand tu crée un bouton pour lancer ta macro elle reconnait pas les With donc j'ai du enlever tous les With et du coup ca bloque
bonjour,
rien compris à ce que tu dis.
mets ton fichier avec la macro qui fonctionne parfaitement, mais qui ne fonctionne pas ...
Bonjour KOBD, h2so4,
je propose ce code VBA (à tester) :
Sub testsia()
  Dim Tablo, codeP$, somme#, dlig&, n&, i&, j&
  Worksheets("SUIVTRANS EN COURS").Select
  dlig = Cells(Rows.Count, "M").End(xlUp).Row
  If dlig > 2 Then Range("M3:M" & dlig).ClearContents
  dlig = Cells(Rows.Count, "K").End(xlUp).Row
  Tablo = Range("J3:K" & dlig): n = dlig - 2
  dlig = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
  For i = 3 To dlig
    codeP = Cells(i, "H"): somme = 0
    For j = 1 To n
      If Cells(i, "J") = Tablo(j, 1) Then
        If Cells(j + 1, "H") = codeP Then _
          somme = somme + CDbl(Tablo(j, 2))
    Next j
    Cells(i, "R") = somme
dhany
Rechercher des sujets similaires à "probleme codage vba"
