Insertion de cellules VBA
Une autre façon que je voudrais tester est de dire que si G niveau i est supérieur à E niveau i, alors j'insère des cellules vides de G à K au niveau i+1.
Comment ecrire cela ?
Ca ne marche pas non plus !
Bon la seule solution que je vois est de vraiment traiter mon tableau du haut vers le bas et non pas l'inverse... Et de recalculer entre chaque -1 trouvé, la colonne H et la colonne K
Salut Marjow54,
Recalculer ? Car, en fait, oui, en insérant une ligne, je remarque que les formules ne suivent pas, forcément...
Dans cet exemple, j'ai "un peu" forcé sur les -1...
Je recrée donc les formules, ligne par ligne.
110.000 lignes : ça risque de durer un peu...
Toujours un double-clic pour démarrer la macro.
Dim iRow
iRow = 2
Cancel = True
Do While iRow <= Range("K" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Cells(iRow, 8).FormulaLocal = "=C" & iRow & "-C" & iRow + 1
    Cells(iRow, 11).FormulaLocal = "=SI(H" & iRow & "<=-500;-1;0)"
    If Cells(iRow, 11) = -1 Then Range("E" & iRow + 1 & ":K" & iRow + 1).Insert shift:=xlDown
    iRow = iRow + 1
Loop
15insertmarjow54.xlsm (52.42 Ko)
Salut Marjow54,
plutôt ainsi, me semble-t-il...
Toujours un double-clic sur la feuille pour démarrer la macro.
Dim iRow
iRow = 2
Cancel = True
    If Cells(iRow, 10) <> "" Then
    iRow = iRow + 1
Loop
A tester, comme on dit...
11insertmarjow54.xlsm (61.84 Ko)
@ curulis57 & dhany,
bravo! à vous deux
1 pour chacun de vos messages sur ce fil pour votre grande patience et votre ténacité
Désolée pour mon temps de réponse, mais j'ai une très bonne nouvelle ... CA MARCHE !!
Un énorme merci à vous d'avoir mis tant de cervelle pour résoudre mon problème ! Vous êtes les meilleurs !
Marjow54
Bonjour Marjorie, le forum,
oui, c'est effectivement une très bonne nouvelle !
merci pour ton retour, et pour avoir passé le sujet en résolu !
bonne continuation !
dhany
Rechercher des sujets similaires à "insertion vba"
