Comment bloquer 1 ligne sur trois, 1 fois 1ligne renseignée
Bonjour à tous, et tout d'abord merci a tout ceux qui donnent de leur temps pour aider des newbies comme moi.
Je cherche a bloquer la saisie dans trois cases, une fois que l'une de ces trois cases a été renseignée...Je souhaiterais mettre en place une alarme ou un message d'alerte. Si possible sous la forme d'une formule.
Je sais en plus je me permets d'être éxigeant !!!!
sérieusement, toutes les idées seront les bienvenues§
Encore merci a tous. Fichier joint pour de plus amples explications.
Merci.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/AEh5FClasseur1.xls
hello
tu manipules bien les SI
teste un SI de plus dans ton imbrication
SI ( NBCAR (B13&B14&B15) > 1 ; "ALERTE ROUGE" ; etc....)
jmd, ta formule ne bloquera pas la saisie...
Regarde si cette solution te conviens.
Met quelque chose dans un cellule et essaie de mettre quelque chose dans une autre.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/CFIQxAEh5FClasseur1.xls
Merci à vous deux,
deux solutions valent mieux qu'une, j'ai adapté la solution du "si" en premier, par contre j'ai un "0" sur la ligne lorsque rien n'est renseigné dans les " cases.
dans le cas deux la solution me plait bien, mais je ne comprend pas pourquoi cela ne renseigne pas la case du haut en B12 avec la formule en si imbriqués pour rappeler les données des cases b14 a b16.
encore un peit effort on y est preque; en tout cas chapeau pour la rapidlité, j'ai l'impression de travailler en ligne avec des potes...
Merci de vos efforts.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/KTzGiClasseur2.xls
lol, mille pardon, je débute, mais en effet avec des lettres la solution de la liste de validation est nickel, par contre si quelqu'un pouvait tout de meme regarder le probleme avec ma formule dans mon deuxième fichier joint se serait sympa, afin que je comprennes ou j'ai fait une erreur.
Encore milles merci pour le temps que vous me consacrer. C'est appréciable, et pas interessé, une qualité qui se fait rare de nos jours....
chapeau bat, messieurs !!!!
Je ne comprends pas, pourquoi ne pas prendre la solution d'amadéus? Elle semble résoudre ton problème non?
bien sur , mais si j'avais pu apprendre un peu plus sur les causes du zero avec la formule j'aurais appris quelque chose de plus, tout simplement.
Cela n'enlève rien a ce que j'ai dit, et je vous remercie bien tous les deux pour vos solutions.
a bientot
J'ai fini par retapper mon code a 0 et j'ai plus le zero....
ci joint les liens vers les deux solutions misent en application pour ceux que cela peut aider.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Classeur_formules.xls
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Classeur_liste_de_validations.xls
attends voldemort part pas
J'avais pas vu ton précédent message
Il manque une petite condition dans la formule suivante :
=SI(ESTVIDE(B14&B15&B16);"";SI(NBCAR(B14&B15&B16)>1;"ALERTE ROUGE";SI(ESTTEXTE(B14);B14;SI(ESTTEXTE(B15);B15;SI(ESTTEXTE(B16);B16;)))))
Regarde à gauche de la 5è parenthèse en partant de la fin, juste après le ; il te manque une condition!
Si tu mets par exemple :
=SI(ESTVIDE(B14&B15&B16);"";SI(NBCAR(B14&B15&B16)>1;"ALERTE ROUGE";SI(ESTTEXTE(B14);B14;SI(ESTTEXTE(B15);B15;SI(ESTTEXTE(B16);B16;"azerty")))))
Tu auras azerty à la place de ton 0
De plus, ta fonction ESTVIDE(B14&B15&B16) ne sera jamais vide car si B14&B15&B16 sont vides, cela te retournera ""
Et ESTVIDE("") n'est pas considéré comme vide!
A la place de ESTVIDE(B14&B15&B16) , tu peux mettre NBCAR(B14&B15&B16)=0
Si t'as d'autres questions reviens.
Edit : décidément! je viens de voir ton message précédent!
Une petite question : tu rentres qu'une seule lettre à chaque fois en B14, B15, B16?
bélug nous ayant signalé que notre ami s'est trompé de bouton (Nouveau au lieu de répondre) Les mercis étant parfois trop rares, il m'a paru important de remettre le message à sa place.
Rep
Bonjour a tous, et merci encore pour le temps que vous me consacrez, en effet je ne rentre qu'une lettre par case, qui correspond a un code horaire.
J'ai fini par adopter la solution de la lsite de validation, mais je te remercie pour tes conseils qui me permettent d'évoluer dans ma connaissane des formules sur excel, et qui sait un jour je pourrais aussi apporter mon aide a des débutants.... C'est en forgeant qu'on devient forgeron.
Merci encore et bon week end
merci et pardon pour cette erreur de manipulation, heureusement que certains veillent a rétablir les choses.....Désolé pour le désagrément
Rechercher des sujets similaires à "comment bloquer ligne trois fois 1ligne renseignee"
