Optimisation/modif code
J'aimerais optimiser le code ci-dessous.
Je souhaite supprimer toutes les lignes qui ne répondent pas au critère filtré et jusqu'à la dernière ligne non vide.
Voici mon code:
With ActiveWorkbook.Sheets("Cat. Méth. NCPF")
For i = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row To 9 Step -1
If .Range("A" & i).Value <> "T2 Chapeau" Then
.Rows(i).Delete
Merci pour votre aide.
Salut
peut être comme ça :
drlgn = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
For i =drlgn To 9 Step -1
.Rows(i).Delete
end with
Merci, j'ai testé mais ça n'améliore pas l'efficience du code et pourtant il y a à peine 1000 lignes à supprimer.
La macro dans sa globalité prend plus de 5 minutes à se réaliser.
Lorsque je fais le pas à pas c'est à cette étape que la macro boucle boucle et reboucle
Bonsoir mth_26
Une proposition :
Sub propositionGVS()
        'On annule les filtres actuels s'ils existent
        .AutoFilterMode = False
        'On filtre sur la valeur voulue
        .UsedRange.AutoFilter Field:=1, Criteria1:="<>T2 Chapeau"
        'On supprime toutes les lignes visibles sauf la 1ère ligne (Entêtes de colonnes"
        .UsedRange.Offset(1, 0).SpecialCells(xlCellTypeVisible).EntireRow.Delete
        'On annule le filtre
Bonsoir Gérard,
Top top, une toute petite modif de rien du tout (lignes 1 à 8 = en tete)
j'avais pas du tout envisagé la macro dans ce sens
Merci beaucoup!
bonne soirée
J'ai dupliqué ce code sur les autres boutons (8 au total car 8 critères différents) en modifiant le critère de discrimination mais là j'ai un petit soucis.
Les lignes 1 à 8 incluses ne doivent pas etre supprimées.
j'ai besoin d'une constante parce que des lignes peuvent etre ajoutées dans le fichier ce qui va modifier les plages de de mes 8 critères.
Je ne parviens pas à visualuser tout ça...
Peux-tu joindre un échantillon ?
Rechercher des sujets similaires à "optimisation modif code"
