Filtrage : des données qui disparaissent à l'affichage
Soit un tableur Excel normal.
dans une des colonnes j’ai des listes (des lignes) assez longues ce qui crée donc à cet endroit de plus hautes rangées dans cette colonne seulement (il faut de la place pour ces listes)
Je créé un filtre automatique pour tous mes titres de colonnes
Je fais une sélection d’une des colonnes (une autre pas celle citée plus haut) et…
…mon tableur n’a plus que des rangées ne contenant qu’une seule ligne (les rangée ont rétrécies de hauteur) : je n’ai plus que le 1° item de chacune des listes !
Y a-t-il un moyen de rétablir mes listes disparues, de restituer mes rangées hautes ? ?
hello
ce serait possible d'avoir un extrait de ton fichier ?
oui mais comment faire quand ça pèse 153 Ko même en compressé (rar) ?
On n'a pas forcément besoin du fichier complet.
Une trentaine de lignes (avec quelques unes où on trouve ton souci) devrait suffire pour comprendre ton problème.
A te (re)lire avec ton fichier allégé.
oui mais précisément il ne contient pourtant que quinze lignes...
re,
Nous sommes sur un site consacré à Excel.
Ca serait donc plus sympa de nous joindre un fichier Excel plutôt qu'un image.
Car on ne peut pas faire ni voir grand chose avec ton image.
A te (re)lire avec le vrai fichier Excel
Edit : salut jmd : même combat
re à tous
hem... onvoulait le fichier, pas son image.
cependant, doit-on comprendre que tu saisis plusieurs titres de livres dans une même case ?
mauvaise idée pour une saine base de données
joins le fichier, allégé au max, 3 lignes doivent suffire
Oui je sais bien mais cela vient d'une base importée Filemaker de mon Mac...
Comment faire autrement ?
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Polars_pour_forum_.xls
re,
Ton problème est lié à la fusion de tes cellules.
Par exemple, Arturo Perez-Reverte n'est présent que dans la cellule A14, bien que la fusion porte sur les cellules A14 à A23.
Un filtre sur cet auteur ne nous donnera donc que les infos de la ligne 14
La solution serait d'éviter de fusionner (la fusion de cellules est souvent source de tracas). Et il faudrait que le nom de l'auteur soit présent sur toutes les lignes.
Une astuce pourrait consister, via une mise en forme conditionnelle, à ne laisser apparent (couleur de police noire) le nom de l'auteur que la 1ère fois qu'il apparaît, puis d'appliquer une police blanche pour les lignes suivantes
A te (re)lire si problème persiste
Bonsoir à tous,
Salut Thibo,
Ce genre de fichier va très bien sur un filtre élaboré,
tu peux t'inspirer de cet exemple
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/8HkM7BD_Livres.xls
Amicalement
Claude.
Rechercher des sujets similaires à "filtrage donnees qui disparaissent affichage"
