Ouverture Classeur via lien hypertexte en lecture seule
Le titre me parait assez explicite
J'ai créer une procédure de sauvegarde de plusieurs fichier (avec mot de passe) via des liens hypertexte.
Afin d'optimiser ce traitement, j'aurai souhaité que les fichiers s'ouvrent en lecture seule afin de m'épargner la saisie du mot de passe.
Auriez vous une solution ?
Pour une fois, je met le code plutôt que le fichier, ce dernier ne servant pas à grand chose dans ce cas précis.
Merci d'avance et bonne journée
Isabelle
Sub sauvegarde()
Dim MonDossier As String
Derligne = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
date_j = Format(Now(), "yyyymmdd")
For i = 6 To Derligne
MonDossier = "\\MAFF-RC-PILOTAGE.032\MAFF-RC-PILOTAGE.001\Sauvegarde Hebdo\2019\" & Workbooks("Sauvegarde hebdo.xlsm").Sheets("Feuil1").Cells(i, 2).Value
    If DossierExiste(MonDossier) = False Then
    MkDir (MonDossier)
Cells(i, 2).Select
    ActiveWorkbook.UpdateLinks = xlUpdateLinksNever
    Selection.Hyperlinks(1).Follow NewWindow:=False, AddHistory:=True
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=MonDossier & "\" & Workbooks("Sauvegarde hebdo.xlsm").Sheets("Feuil1").Cells(i, 2).Value & " - " & date_j
    ActiveWorkbook.Close False
MsgBox ("Sauvegarde effectuée avec succès")
Une solution est d'utiliser un script VBS.
Ci-joint exemple avec comme dossier de départ : Mes Documents
https://www.cjoint.com/c/IAxqls4tpBJ
Rechercher des sujets similaires à "ouverture classeur via lien hypertexte lecture seule"
