Petit pb de tri alphabétique
Bonsoir à tous
Dans une colonne j'ai des noms avec des prénoms
Le prénom est en 1° : donc le tri alpha se fait sur les prénoms
Comment trier sur les noms qui viennent en second ?
Si j'ai bien compris, tes noms + prénoms se trouvent dans la même colonne?
Il faudrait donc extraire tes noms dans une deuxième colonne.
Si tes données sont séparées par un espace, sélectionne la colonne, vas dans DONNEES / CONVERTIR / SUIVANT / dans séparateurs, coche également 'Espace' / SUIVANT / TERMINER
Tu peux maintenant faire un tri sur 2 colonnes.
Super ! Merci mais quand j'essaye de trier la nouvelle colonne j'ai le message :
"cette opération requiert que les cellules fusionnées soient de taille identique"
Bonjour baldwin, salut vba,
Mauvaise habitude que de travailler avec des cellules fusionnées.
Sinon, tu peux insérer une colonne dans la quelle tu mets une formule pour isoler le prénom :
Avec tes noms et prénoms en colonne A, en B la colonne insérée
En B1 :
=STXT(A1;TROUVE(" ";A1)+1;99)
A adapter par rapport à la structure de ton fichier
En supposant que tu n'aies pas de nom composés séparés par un espace. Dans ce cas on complique le traitement. Et il nous faudrait alors un petit bout de fichier pour peut-être trouver une solution.
Mais n'est-il pas plus simple de "défusionner" les cellules ?
J'ai essayé mais ça supprime la 1° colonne !
Y a-t-il un autre moyen pour supprimer cette fusion ?
re,
Défusionner est effectivement une bonne idée.
Quant à savoir pourquoi ça supprime ta 1ère colonne, je ne comprends pas.
Il faudrait qu'on voie ton fichier pour t'en dire plus
A te (re)lire
Pour "défusionner ": j' ai sélectionné les deux colonnes (colonne "prénoms" et colonne "noms")
J'ai été dans Format>>cellules>>alignement et là j'ai décoché "fusionner"
re,
J'ai fait un essai avec des cellules fusionnées et non fusionnées sur 2 colonnes.
Lorsque tu coches Fusionner les cellules,
il faut s'assurer que la case à cocher soit bien vide
Si problème persiste, joins nous un extrait de ton fichier dans lequel tu auras remplacé les noms par de faux noms (ou autre chose)
Effectivement il faut que la case de coche soit blanche
Mais malgré tout maintenant je n'ai plus ce message par contre je n'arrives plus à trier par odre alpha..
Je peux sélectionner par ex auteurs "américains" mais pas trier par ordre croissant ou décroissant
Comment ce fait-ce ?
rere,
Sans fichier, pas facile de t'aider.
Sinon, quelle est ta versioon d'Excel ?
Mais surtout, pous aller plus loin, joins nous un extrait de ton fichier (avant la "défusion")
Excel 2003.
Je n'arrive plus à joindre de fichiers : j'ai beau cliquer sur "joindre un fichier" rien ne se passe...
re,
là, je ne peux pas te donner d'explications.
Tu peux à défaut passer comme sur ton autre fil par le site cijoint
Sinon, je pars et ne pourrais donc voir la suite. D'autres prendront sans souci la relève
Bonne soirée
Je ne comprends pas, tes données ne sont-elles pas déjà triées par ordre alphabétique?
Oui les noms mais pas les prénoms et comme ils sont liés...
D'autre part impossible de faire un tri décroissant même des noms...
Compte tenu du nombre de lignes vides, il faut préalablement sélectionner toute ta base
Ca peut se faire par le raccourci clavier : CTRL A
Ensuite, tu fais ton tri et ça doit marcher.
Essaye et n'hésite pas à revenir avec plus de précisions si pas ça (et en nous disant dans ce cas ce que tu souhaites).
J'ai essayé en sélectionnant toute la base : idem : impossible de trier
Y arrives-tu avec le fichier joint ?
Je viens d'essayer de trier sur la colonne Nom puis la colonne Prénom (après avoir tout sélectionné.
Je n'ai pas rencontré de souci.
Sur quel critère (colonne) essaye-tu de trier ?
tri décroissant sur noms et sur prénoms par exemple
Rechercher des sujets similaires à "petit tri alphabetique"
