Recherche l'utilisation la plus fréquente
Module, mais c'est bien sur
6,847656 secondes
Du vert sur les doublons
8600 ligne dont les doublons
Me reste à faire un choix avec les doublons 8)
Des heures, si ce n'est des jours de boulot en quelques secondes
erreur de code, voir la réponse suivante
Ensuite, tu te mets en H1, et tu fais Données/Filtre Automatique
Filtre sur Doublons
Re-,
petite erreur dans le code que je viens de te donner
rectifie comme ceci (en fin de code)
If Cells(I + 1, 7).Value <> Cells(I, 7).Value Then
Cells(I, 5).Resize(1, 4).Delete Shift:=xlUp
Cells(I, 5).Resize(2, 3).Interior.ColorIndex = 4
Cells(I, 8).Resize(2, 1).Value = "Doublons"
End Ifet en début de code :
Range("E2:H" & [E65000].End(xlUp).Row + 1).ClearComme ça
Sub References()
Dim Cel As Range
Dim Concat As String
Dim NbLig As Long, I As Long
Dim Maquettes As Object, Maquettes2 As Object
t = Timer
Set Maquettes = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Range("E2:G" & [E65000].End(xlUp).Row + 1).Clear
For Each Cel In Range("C2:C" & [C65000].End(xlUp).Row)
Concat = Cel.Value & ";" & Cel.Offset(0, -2).Value
If Not Maquettes.Exists(Concat) Then
Maquettes.Add Concat, 1
Maquettes.Item(Concat) = Maquettes.Item(Concat) + 1
Next Cel
NbLig = Maquettes.Count
[H1] = NbLig
[E2].Resize(NbLig, 1).Value = Application.Transpose(Maquettes.Keys)
Range("E2:E" & NbLig + 1).TextToColumns Destination:=Range("E2"), DataType:=xlDelimited, _
TextQualifier:=xlDoubleQuote, Semicolon:=True
[G2].Resize(NbLig, 1).Value = Application.Transpose(Maquettes.Items)
Range("E1:G" & NbLig + 1).Sort Key1:=Range("E2"), Order1:=xlAscending, Key2:=Range("G2") _
, Order2:=xlAscending, Header:=xlYes
Set Maquettes2 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
For I = NbLig + 1 To 2 Step -1
If Not Maquettes2.Exists(Cells(I, 5).Value) Then
Maquettes2.Add Cells(I, 5).Value, Cells(I, 5).Value
Cells(I, 5).Resize(1, 3).Delete Shift:=xlUp
Next I
Columns("E:G").HorizontalAlignment = xlCenter
MsgBox Timer - t
End Subla j'ai une nouvelle colonne avec "Doublons" dedans mais pas en face des doublons
Re-,
je ne sais plus ce que j'avais fait, mais ça fonctionne avec mon code..
Et comme j'ai pas trop envie de contrôler....
Je te donne le code qui fonctionne
Si tu veux t'amuser à regarder les différences....
Sub References()
Dim Cel As Range
t = Timer
Next Cel
[H1] = NbLig
Next I
MsgBox Timer - t
End SubJe regarde ça demain matin
Vraiment un gros merci
Génial, ça fonctionne avec "Doublons" devant les bonnes lignes
