Mettre un chiffre minimal
Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre j'ai 36 ans, et je me permet de venir sur ce forum pour savoir si qqn peut résoudre mon problème!
Voilà j'ai un tableau de calcul de prix :
exemple
sur ce tableau les lignes et colonnes correspondent à une mesure (en mm), j'ai trouvé la bonne formule de calculs pour convertir en prix, par exemple sur le tableau 100mm * 100mm = 4.99€. Cela me sert à calculer des prix au m².
je dois faire ce tableau de 100 à 1000 en 1mm par 1mm, plusieurs fois avec des prix du m² qui différent, jusque là pas de problème...
La question que je me pose c'est comment demandé à excel en fonction de ces résultats de prix, de remplacer certaines casse par un prix minimal?
Par exemple : pour la correspondance 100 par 100 mettre 50€ au lieu de 4.99, et remplacer automatiquement tous les résultats en dessous de 50€.
Avec la fonction remplacer, je dois saisir le montant 1 par 1, soit 4.99, 5.00, 5.01 etc, bref ça me prendrais des jours!
900 case * 900 case correspond à environ 810000 cases en tous
Donc si quelqu'un avais une petite astuce, ce serais vraiment sympa de votre part!!
Dans l'attente d'une réponse, merci beaucoup!
Alex
Bonjour Alexandre,
à tester,
Sub Transforme()
For Each c In Range("C6:K14") 'à adapter
 If c.Value < 50 Then
  c.Value = 50
Bonjour, merci beaucoup!
Par contre désolé mais je met ça ou?
Merci Alex
re,
voici l'exemple avec explication,
11alex-exemple.xlsm (16.65 Ko)
Édit: avec votre fichier
Super merci beaucoup!!!!!!
Alex
Merci pour ce retour, au plaisir!
si le problème est résolu, clôturer le fil par un clic sur le bouton
resolu
Rechercher des sujets similaires à "mettre chiffre minimal"
