Erreur compilations VBA
t
Je débute dans la programmation VBA et j'ai un message d'erreur "erreur de compilation bloc if sans end if" qui m'empêche d'écécuter ma macro..
Pourriez-vous m'apporter votre aide si possible svp?
merci d'avance
une correction
une instruction if qui se baladait entre end sub et sub
2 instructions end if manquantes
Private Sub Userform_Initialize() 'Propose des listes déroulantes pour les ComboBox
Me.TextBoxdate.Value = Format(Now, "dd/mm/yyyy")
' Onglet ACR :
'Mettre les choix dans les COMBOBOX
ComboBox12.List() = Array("OUI", "NON")
ComboBox13Colis1.List() = Array("OUI", "NON")
ComboBox14Colis1.List() = Array("OUI", "NON")
ComboBox15Colis1.List() = Array("OUI", "NON")
ComboBox16Colis1.List() = Array("OUI", "NON")
ComboBox17Colis1.List() = Array("OUI", "NON")
ComboBox18Colis1.List() = Array("OUI", "NON")
Private Sub CommandButton1_Click() 'Valider le formulaire
Dim a, L As Integer
L = Sheets("BDD").Range("A3").Value
If textboxoperateur = "" Or TextBoxcodeoperation = "" Or ComboBoxentrepot = "" Or TextBoxfournisseur = "" Or TextBoxdate = "" Or ComboBox12 = "" Or ComboBox13Colis1 = "" Or ComboBox13Colis2 = "" Or ComboBox13Colis3 = "" Or ComboBox13Colis4 = "" Or ComboBox13Colis5 = "" Or ComboBox13Colis6 = "" Or ComboBox13Colis7 = "" Or ComboBox13Colis8 = "" Or ComboBox13Colis9 = "" Or ComboBox13Colis10 = "" Or ComboBox14Colis1 = "" Or ComboBox14Colis2 = "" Or ComboBox14Colis3 = "" Or ComboBox14Colis4 = "" Or ComboBox14Colis5 = "" Or ComboBox14Colis6 = "" Or ComboBox14Colis7 = "" Or ComboBox14Colis8 = "" Or ComboBox14Colis9 = "" Or ComboBox14Colis10 = "" Or ComboBox15Colis1 = "" Then
MsgBox ("Toutes les informations ne sont pas renseignées")
If TextBoxNOM = "" Then
' Infos sur le contrôle
Sheets("BDD").Range("A" & L).Value = TextBoxcodeoperation
Sheets("BDD").Range("E" & L).Value = ComboBoxopérateur
Sheets("BDD").Range("G" & L).Value = TextBoxfournisseur
Sheets("BDD").Range("T" & L).Value = TextBoxdate
'Points de contrôle 1.2
Sheets("BDD").Range("W" & L).Value = ComboBox12
Sheets("BDD").Range("X" & L).Value = TextBoxC12
'Points de contrôle 1.3
Sheets("BDD").Range("Y" & L).Value = ComboBox13Colis1
Sheets("BDD").Range("AI" & L).Value = TextBoxC13
'Points de contrôle 1.4
Sheets("BDD").Range("AJ" & L).Value = ComboBox14Colis1
Sheets("BDD").Range("AT" & L).Value = TextBoxC14
'Points de contrôle 1.5
Sheets("BDD").Range("AU" & L).Value = ComboBox15Colis1
Sheets("BDD").Range("BE" & L).Value = TextBoxC15
'Points de contrôle 1.6
Sheets("BDD").Range("BF" & L).Value = ComboBox16Colis1
Sheets("BDD").Range("BP" & L).Value = TextBoxC16
'Points de contrôle 1.7
Sheets("BDD").Range("BQ" & L).Value = ComboBox17Colis1
Sheets("BDD").Range("CA" & L).Value = TextBoxC17
'Points de contrôle 1.8
Sheets("BDD").Range("CB" & L).Value = ComboBox18Colis1
Sheets("BDD").Range("CL" & L).Value = TextBoxC18
'Remarques
Sheets("BDD").Range("R" & L).Value = TextBoxremarques
Sheets("BDD").Range("EN" & L).Value = TextBoxNOM
Unload UserForm1 'pour fermer la fenêtre "formualaire" automatiquement
