L'ajout d'un calcul se fait en se positionnant sur la cellule concernée, puis soit en utilisant l'assistant fonctions (voir image), soit en tapant "=" suivi directement d'un calcul et/ou d'une ou plusieurs fonction Excel.
Les valeurs utilisées dans les calculs ou les fonctions peuvent être écrites directement (ex: =1+10) ou en utilisant une adresse de cellule contenant la valeur (A1 contient le nombre 1, et B1 le nombre 10, on peut écrire : =A1+B1).
Certaines fonctions (comme SOMME) peuvent utiliser une plage de cellules. Par exemple : =SOMME(A1:B1).
Une fois la fonction écrite pour une cellule, la formule peut être étirée , en maintenant la souris sur le carré noir dans l'angle inférieur droit de la cellule, puis en glissant le curseur jusqu'à la fin de la plage où l'on souhaite ajouter la fonction.
Attention, si certaines références doivent rester les mêmes peu importe la cellule dans laquelle se trouve la fonction, il faut figer l'adresse de la plage en ajoutant le symbôle "$". Par exemple $A$1 (on fixe la colonnne A et la ligne 1). Il est aussi possible de ne figer que la colonne ($A1) ou que la ligne (A$1)
