Tri automatique a partir dun autres fichier
f
Suite a mon ancien Sujet sur l'archivage de données, j'aurai souhaitée continuée dans la lancer de l'automatisation.
Ainsi serait-t-il possible a partir de mon Ficher d'Archivage de programmer un code vba me permettant de trié la colonne R de mon Fichier de Base .
Grace a l'enregistreur de macro il ma généré ce code :
code simple :
ActiveWorkbook.Worksheets("base").AutoFilter.Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("base").AutoFilter.Sort.SortFields.Add Key:=Range( _
"R2"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("base").AutoFilter.Sort
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
Windows("archive.xlsm").Activate
.Close True
Set rng = Nothing
End subLe problème dans ce code est qu'il faut que mon fichier soit ouvert , deplus il me mais une erreur :/
ET voici le code mon archivage ( qui marche du tonner ) :
Sub test()
Dim rng As Range
'ouverture du fichier source
With Workbooks.Open(ThisWorkbook.Path & "\base.xlsx")
With .Sheets("base")
.AutoFilterMode = False
With .Range("a1").CurrentRegion
'filtre des donnees sur la 2eme colonne
.AutoFilter 2, "terminé"
On Error Resume Next
'les lignes visibles sans la ligne d'en-tetes
Set rng = .Offset(1).Resize(.Rows.Count - 1).SpecialCells(xlCellTypeVisible)
On Error GoTo 0
If Not rng Is Nothing Then
'copie les lignes filtrees
rng.Copy
'colle les lignes filtrees dans le fichier cible
With ThisWorkbook.Sheets("archive")
.Range("a" & Rows.Count).End(xlUp)(2) _
.PasteSpecial xlPasteValues
MsgBox "Copie de " & Application.Subtotal(3, .Columns("b")) - 1 & " ligne(s)"
'suppression des lignes filtrees du fichier source
rng.EntireRow.Delete
MsgBox "Aucune donnée à copier"
.AutoFilter
End subJ'aurai souhaitée la compilation des 2 => Celui-ci m'affiche un message d'erreur
Je continue de chercher,
merci d'avance pour votre aide
