Données horaires moyennes à partir de données minutes
voici mon problème: je traite des données issues d'une station météo (température, humidité, pluie...). Celle-ci enregistre une valeur toute les dix minutes. Cf. fichier joint:
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/met.xlsx
Pour traiter ces données, un pas de temps horaire me suffit. J'aimerais donc, pour chaque heure, obtenir la moyenne des six valeurs enregistrée par la station météo sur l'ensemble de la chronique.
Cette chronique est très longue (plusieurs années avec une valeurs toute les 10 minutes...), c'est pourquoi je cherche une solution pour la raccourcir.
En espérant être assez clair.
Par avance merci.
Bonjour et bienvenu sur le forum,
Pourrais-tu nous retourner ton fichier au format .xls ?
Bonjour et merci d'avoir porté attention à mon message.
Voici le fichier au format.xls
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/dYPPKClasseur1.xls
Je ne suis pas 100% sûr de ma solution. Mais regarde dans le fichier ci-joint en retour et surtout dans les colonnes N et O. Ce sont des formules matricielles à valider par les touches CTRL + MAJ + ENTREE.
Fichier Joint
Voici une autre solution : https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/dYPPKClasseur1_V1.xls
A recopier à droite et en bas.
Merci beaucoup à vous,
vos deux solutions m'ont l'air de fonctionner parfaitement. Grâce à vous je vais gagner beaucoup de temps.
Merci encore
A bientôt
Rechercher des sujets similaires à "donnees horaires moyennes partir minutes"
