Recherche l'utilisation la plus fréquente
Nouveau sur ce forum, je m'empresse de poster ma première demande
Je vais tenter de vous expliquer clairement mon besoin.
J'ai un tableau de + de 19000 lignes avec des nomenclatures
J'ai donc des réf de composants qui sont utilisés sur différents objets dont l'utilisation diffère => je souhaite savoir automatiquement pour quelle utilisation le composant est utilisé le plus souvent
En image :
Le composant "Corde" est le plus souvant utilisé "Assis"
Qu'elle formule ou outil peut me permettre de déterminer cela de façon automatique
Leplussouvant01
Si je cherche des doublons, je prend le premier ou le dernier par exemple, mais c'est arbitraire, je préfèrerais que la "Position" principale soit le résultat de la plus fréquente
Un vrai fichier Excel aurait été préférable à une image dont on ne peut pas faire grand chose.
Un essai avec une formule matricielle (avec tes données de A2 à C6 :
=INDEX($A$2:$A$6;EQUIV(MIN(SI($C$2:$C$6="Corde";(1/NB.SI($A$2:$A$6;$A$2:$A$6))));SI($C$2:$C$6="Corde";(1/NB.SI($A$2:$A$6;$A$2:$A$6)));0))
Plage de cellules à adapter
Formule matricielle à valider par CTRL + MAJ + ENTREE
A tester quand même en grand
Attention : une formule matricielle est gourmande en temps de calcul. Donc sur 19000 lignes, ça risque de prendre .... un certain temps ...
Essaye et dis nous
Si problème adaptation, reviens avec un extrait de ton vrai fichier Excel (une vingtaine de lignes devraient suffire)
A te (re)lire
Voici un petit fichier avec quelques donnés :
http://escargot-archi.eu/upDocs/casier_escargot/Excel/test_plus_frequent.xls
J'ai remis en haut les colonnes de mon exemple en image
La colonne G contient les références
La D les utilisation de cette référence
Je souhaite avoir en H l'utilisation la plus fréquente de cette référence
Je fais un test en tentant d'adapter ta formule dans ce tableau (si j'y arrive, je suis vraiment très mauvais avec les formules)
re,
Toujours avec ce que j'ai compris :
=INDEX($D$10:$D$173;EQUIV(MIN(SI($G$10:$G$173="1";(1/NB.SI($D$10:$D$173;$D$10:$D$173))));SI($G$10:$G$173="1";(1/NB.SI($D$10:$D$173;$D$10:$D$173)));0))
Formule toujours matricielle, donc validation par CTRL + MAJ + ENTREE
Le "1" est à adapter pour les autres références de maquette
Je te laisse essayer et tester
Si je comprend bien, il faudrait adapter cette formule pour toutes les références ?
Pas moyen qu'il trouve les doublons lui même et qu'il "adapte la formule" à chaque nouvelle référence ?
La question est surement idiote puisque trop complexe ou carrément irréalisable, mais partant du principe que si ce n'est pas possible il faut que je me le fasse à la main => + de 19000 lignes pour environ 8000 références => Je vais pêter les plombs
re,
Non, tu peux adapter ainsi :
en H10 :
=INDEX($D$10:$D$173;EQUIV(MIN(SI($G$10:$G$173=$G10;(1/NB.SI($D$10:$D$173;$D$10:$D$173))));SI($G$10:$G$173=$G10;(1/NB.SI($D$10:$D$173;$D$10:$D$173)));0))
Ne pas oulier la validation matricielle (CTRL + MAJ + ENTREE)
Puis recopier vers le bas
Ne pas oublier qu'une fomrule matricielle sur 9000 lignes, ça peut prendre ... un peu de temps de recalcul.
un petit essai, avec une macro
Dans ton exemple, le code va copier en colonne J les références, en colonne K, les familles et en colonne L, le nombre d'utilisation de cette famille dans cette référence...
Seul le nombre le plus élevé, (ou les ex-aequo), apparaissent
Clique sur le rectangle jaune
Regarde et dis quoi..
Ce sera peut-être plus rapide qu'une formule...
J'ai fait un test sur 20 000 lignes (avec seulement 52 références, il est vrai...), ça m'a pris un peu plus d'une seconde....
N'oublie pas de valider les macros...
Bon courage
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/test_plus_frequent_v1.xls
Code mis en H10 + (CTRL + MAJ + ENTREE) = #N/A
10predecesseurs.xlsx (11.15 Ko)
12la-duree.xlsx (11.33 Ko)
Bon courage
C'est nikel juste les doublons ex-aequo à valider à la main... (mise en gras ou couleur possible ?)
Je vais voir avec un collègue comment adapter le code pour qu'il fonctionne avec mon tableau d'origine de 19000 ligne...
Un très grand merci à vous deux
re,
Je pense que si tu as NA, c'est que tu as mal validé.
Il faut appuyer sur CTRL (maintenu) puis sur MAJ (maintenu) et enfin Entrée
Et alors on lâche tout.
Après avoir validé de cette façon, des accolades apparaissent de chaque côté de la formule dans la barre de formules.
Je te joins ton fichier avec la formule
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Escargot.zip
Re-,
Remplace le code par celui-ci :
Sub References()
Dim Cel As Range
Dim Concat As String
Dim NbLig As Long, I As Long
Dim Maquettes As Object, Maquettes2 As Object
Set Maquettes = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Range("J2:L" & [J65000].End(xlUp).Row + 1).Clear
For Each Cel In Range("G2:G" & [G65000].End(xlUp).Row)
    Concat = Cel.Value & ";" & Cel.Offset(0, -3).Value
    If Not Maquettes.Exists(Concat) Then
        Maquettes.Add Concat, 1
        Maquettes.Item(Concat) = Maquettes.Item(Concat) + 1
Next Cel
NbLig = Maquettes.Count
[J2].Resize(NbLig, 1).Value = Application.Transpose(Maquettes.Keys)
Range("J2:J" & NbLig + 1).TextToColumns Destination:=Range("J2"), DataType:=xlDelimited, _
        TextQualifier:=xlDoubleQuote, Semicolon:=True
[L2].Resize(NbLig, 1).Value = Application.Transpose(Maquettes.Items)
Range("J1:L" & NbLig + 1).Sort Key1:=Range("J2"), Order1:=xlAscending, Key2:=Range("L2") _
        , Order2:=xlAscending, Header:=xlYes
Set Maquettes2 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
For I = NbLig + 1 To 2 Step -1
    If Not Maquettes2.Exists(Cells(I, 10).Value) Then
        Maquettes2.Add Cells(I, 10).Value, Cells(I, 10).Value
        If Cells(I + 1, 12).Value <> Cells(I, 12).Value Then
            Cells(I, 10).Resize(1, 3).Delete Shift:=xlUp
            Cells(I, 10).Resize(2, 3).Interior.ColorIndex = 4
Next I
Columns("J:L").HorizontalAlignment = xlCenter
thibo,
Pour la référence 74 en bac de colonne, il met "Poignet" alors que c'est "Cou" qui est le plus fréquent
cousinhub,
Et pour avoir le café et les croissant, faut ajouter quoi
Sans rire, faut maintenant que je comprenne comment changer ou il prend les infos et ou il les mets...
Pensant faire plus simple, j'ai copier les colonnes concernées dans ton tableau mais j'ai un message d'erreur et quand j'ouvre de débogueur la ligne suivante est surlignée en jaune :
re,
J'ai regardé plus en détail et en effet, la formule n'est pas correcte.
Je regarde dès que j'ai un peu de temps
Re-,
D'où la nécessité de joindre un fichier le plus près possible de la réalité...
Remet un fichier avec la structure exacte de ton fichier réel....(et les mêmes données)
J'étais dessus, le temps de le préparer
Ce fichier contient l'ensemble des lignes => 19101
J'ai viré tout le reste (il faisait + de 6Mo)
Tu as donc juste les donnés à traiter => je ferais un copier/collé dans le miens ensuite... merci d'avance
J'ai vraiment la nette impression d'abuser largement....
http://escargot-archi.eu/upDocs/casier_escargot/Excel/Moyenne_Type_Porte.xls
Re-,
tu avais 8 erreurs dans la colonne A..
Lignes : 765, 1357, 3700, 4767, 4773, 7735, 7736 et 15981
Pour 6, j'ai remplacé par la valeur de la cellule du dessus
Par contre, pour A7735 et A7736, comme la Ref est unique, j'ai mis "Cousin" (je ne savais pas quoi mettre....)
Avec ce code, 9163 Références, temps de traitement de ton fichier : un peu plus de 6 secondes (sur mon PC)
J'ai mis en début de code :
t = Timer
et en fin de code :
MsgBox Timer - t
pour calculer le temps de traitement.... Tu peux bien évidemment les enlever
Le code :
Sub References()
Dim Cel As Range
t = Timer
Range("E2:G" & [E65000].End(xlUp).Row + 1).Clear
For Each Cel In Range("C2:C" & [C65000].End(xlUp).Row)
    Concat = Cel.Value & ";" & Cel.Offset(0, -2).Value
Next Cel
[H1] = NbLig
[E2].Resize(NbLig, 1).Value = Application.Transpose(Maquettes.Keys)
Range("E2:E" & NbLig + 1).TextToColumns Destination:=Range("E2"), DataType:=xlDelimited, _
[G2].Resize(NbLig, 1).Value = Application.Transpose(Maquettes.Items)
Range("E1:G" & NbLig + 1).Sort Key1:=Range("E2"), Order1:=xlAscending, Key2:=Range("G2") _
    If Not Maquettes2.Exists(Cells(I, 5).Value) Then
        Maquettes2.Add Cells(I, 5).Value, Cells(I, 5).Value
        If Cells(I + 1, 7).Value <> Cells(I, 7).Value Then
            Cells(I, 5).Resize(1, 3).Delete Shift:=xlUp
            Cells(I, 5).Resize(2, 3).Interior.ColorIndex = 4
Next I
Columns("E:G").HorizontalAlignment = xlCenter
MsgBox Timer - t
PS, je pense que l'heure des croissants est passée...
Suis vraiment une bille...
J'ai donc ouvert le nouveau fichier que j'avais mis en ligne
J'ai suis allé dans menu Outils Macro Microsoft Visual Basic J'ai double cliqué sur Feuil1 copier/coller le code dedans enregistré le tout
Fermer le fichier, ouvrir le fichier et activer les macro rien, ni bouton jaune ni autre chose...
trl + Maj + Entrer rien
F9 rien
j'suis vraiment nul
Re-,
dans le fichier que tu as mis en ligne...
Tu fais Alt + F11, tu arrives dans l'éditeur VBE
Tu fais Insertion/Module
Tu colles le code que je viens de donner
dans la feuille excel
tu insères un dessin de la barre d'outils Dessin
Clic droit/Affecter une macro
tu choisis "Références", puis OK
Tu sélectionnes une cellule au hasard
Quand tu repasses la souris sur ton dessin, elle ressemble à une main
Tu cliques...
PS, si tu as de nouveau un msg d'erreur, tu cliques sur Fin, et tu corriges les erreurs que je t'ai signalées (si tu ne l'as pas encore fait, sinon, fait-le avant de déclencher le code)
Bon courage
Rechercher des sujets similaires à "recherche utilisation frequente"
