Erreur compilation
Néophyte en VBA....
J'ai mis au point mon fichier Excel avec ma tour.... Il fonctionne comme espérait !
Je le copie sur mon ordi portable et là dès que je l'ouvre, j'ai un message d'erreur:
"Erreur de compilation
Projet ou bibliothèque introuvable"
En cours de développement, je l'avais déjà mis sur ce portable et il n'y avait pas eu de souci. Mais serait-ce possible que l'origine de l'erreur se trouve dans une autre macro écrite depuis ?
Le code en question:
Function nb_cells(tmp As Range)
End Function
Dans la ligne 1200, tmp2= est surligné.
Mon ignorance en VBA me laisse interloqué mais si quelqu'un pouvait me donner une explication, je prendrais avec plaisir et moulte remerciements !
Bonjour Pastoutnet,
je te propose ce code VBA :
Function nb_cells(tmp As Range) As Integer
  Application.Volatile
  If tmp = "" Then Exit Function
  Dim tmp2$, tmp3$
  tmp2 = tmp.Formula
  tmp3 = Replace$(tmp2, "+", "")
  nb_cells = Len(tmp2) - Len(tmp3) + 1
End Function
note qu'au départ, nb_cells vaut déjà 0 implicitement ; donc c'est inutile de mettre If tmp = "" Then nb_cells = 0
surtout qu'il vaut bien mieux mettre ce test dès le début de la fonction et pas à la fin !
dhany
Merci beaucoup dhany...
Ca fonctionne parfaitement
Le code que j'avais auparavant ne m'avait pas causé de pb jusqu'à maintenant !
Pour la fin de la phase de mise au point, j'ai remis à zéro tous mes tableaux; le pb a surgi après: effet de cause à effet ?
En tout cas, je ne comprend pas pourquoi, mais c'est tout bon !
Bonne soirée
merci pour ton retour !
bonne soirée à toi aussi !
dhany
C'est un minimum ..... et une question d'éducation !
Rechercher des sujets similaires à "erreur compilation"
