Afficher le mois sur une plage de cellules et les Numero de semaine
Je me crée un outils avec excel pour planifier mes chantiers
j'ai fait un calendrier annuel qui se met a jouor lorsque je change l'année.
tous fonctionne parfaitement mais j'aimerais l'ameliorer, sur ce calendrier j'affiche les mois dans une plage de cellule et dessous le numero de semaine.
quand je vchange l'année les numero de samaine et le mois ne correspondent plus avec les jours,alors je le fait manuellement c'est un peu fastidieux j'aimerais que ca se fasse automatiquement en changeant l'année.
je ne sais pas si c'est possible, je vous mets le ficheir joint
je reposte le fichier j'avais une erreur dans le précédent.
Bonjour ...
En effet, ce qui est fait pour 2018 ne convient pas pour 2019 ... et comme 2020 sera bissextile, ce sera encore plus compliqué !
Voici un exemple qui s'adaptera
La même chose en semaine entières
merci je regarde ca
Voici, intégré à ton fichier
Merci à tous,
J'ai essayer chez moi tout fonctionne nickel, je me l'envoie j'arrive au bureau
et la les numéros de semaines ne fonctionne pas
dans la formule j'ai un préfixe _xlfn qui s'affiche avant ISOWEEKNUM apparemment cela viendrait de la version d'excel du bureau ( excel 2010) qui ne reconnaît pas la fonction.
existe t-il une solution ?? (sans changer de version d'excel bien sur)
je vous mets la formule qui s'affiche au bureau:
=SI(JOURSEM(I7;2)=3;"S";SI(JOURSEM(I7;2)=4;GAUCHE(TEXTE(_xlfn.ISOWEEKNUM(I7);"00");1);SI(JOURSEM(I7;2)=5;DROITE(TEXTE(_xlfn.ISOWEEKNUM(I7);"00");1);"")))
en tous cas un grand merci à vous.
ok
c'est parce que la version d'excel n'admet pas le NO.SEMAINE.ISO
je vais t'en fournir une autre
Cette version est compatible ...
Merci tout fonctionne parfaitement.
Bonne Journée
Note que je préfère mettre 53 semaines plutôt que du 1er Janv au 31/12 ... cela permet d'absorber les années bissextiles d'une part, et indiquer les semaines (la semaine 1 n'est pas toujours celle du 1er janv).
Rechercher des sujets similaires à "afficher mois plage numero semaine"
