Question lien hypertexte renvoyé dans tableau avec la fonction extraire
J'ai une question, peut être que quelqu'un à la solution.
Je mets mon fichier en pièce jointe :
Ce que je souhaiterais faire :
Lorsque vous ouvrirez le fichier excel, vous serez sur la page d'accueil. Dans le premier menu déroulant, vous sélectionner "ARA".
Vous arriverez donc sur l'onglet "ARA"
Ici lorsque vous appuyer sur filtrer vous voyez apparaitre dans le tableau dessous, une extraction de la base de donnée ARA qui se trouve dans l'onglet "BdDARA".
Et c'est la qu'arrive ma question ; Est-il possible, si je met un lien hypertexte dans une cellule du tableau de la base de donnée ARA (Dans l'onglet BdDARA) de le voir réapparaitre dans mon tableau d'extraction de mon onglet "ARA" ? Et je parle d'apparaitre, je parle bien entendu de pouvoir cliquer dessus et de m'ouvrir le document souhaité ?
D'avance merci pour vos retour.
Bien cordialement
Skatens
tu vas bien récupérer une cellule soulignée en bleu, mais le lien ne sera pas actif !
je viens de faire l'essai
Ta macro plante, il a dû y avoir un problème de recopie.
Pour le filtre, je t'avais proposé une et une seule macro :
https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?p=722475#p722475
Sub Filtrer()
    Sheets("BdD" & ActiveSheet.Name).ListObjects(1).Range.AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, _
    CriteriaRange:=Range("A3").CurrentRegion, _
    CopyToRange:=Range("A7").CurrentRegion, Unique:=False
J'avais fait de même pour les menus déroulants, plus besoin de customiser les zones ...
https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?p=722607#p722607
' CONDITIONS
' la cellule A1 de la feuille commence par le texte "AIDE A LA PRECO"
' la feuille "BdDXXXXX" doit exister et comporter un tableau, XXXX étant la feuille où sont construites les listes déroulantes dépendantes
' les listes déroulantes concernent les cellules A4 et suivantes
Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
Dim nbZones As Integer
Dim data() As Variant
Dim choix() As Variant
Dim dico As Object
Dim i&, iData&, iZone&
    If Not Sh.Range("A1").Value Like "AIDE A LA PRECO*" Then Exit Sub
    nbZones = Cells(3, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    If Target.Count <> 1 Then Exit Sub
    ReDim choix(1 To nbZones)
    For i = 1 To nbZones
        choix(i) = Cells(4, i).Value
        If Not Intersect(Cells(4, i), Target) Is Nothing Then
            data = Sheets("BdD" & Sh.Name).ListObjects(1).DataBodyRange.Value
            Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
            For iData = 1 To UBound(data)
                flag = True
                If i > 1 Then
                    For iZone = 1 To i - 1
                        If choix(iZone) <> CStr(data(iData, iZone)) Then flag = False
                If flag Then dico(CStr(data(iData, i))) = ""
            Next iData
            If dico.Count > 0 Then
                Target.Validation.Delete
                Target.Validation.Add xlValidateList, Formula1:=Join(dico.keys, ",")
            Exit For
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
            If i < nbZones Then
                For iZone = i + 1 To nbZones
                    With Cells(4, iZone)
                        .Value = ""
                        .Validation.Delete
            Exit For
mais en effet tu n'as pas téléchargé le fichier exemple.
Je t'invite fortement à les prendre en compte, cela simplifiera le travail, plus besoin de nommer et renommer les zones !
Bonjour steelson,
Merci beaucoup, en fait je n'avais pas vu que tu avais continué a travailler sur le fichier, c'est excellent ce que tu as fais !
Du coup, je vais prendre ta méthode, qui permet d'automatiser un certain nombre de fonctions déja, top.
J'ai bien noté que pour les liens, effectivement ils apparaissent bien en bleu, mais impossible de cliquer dessus....
Je suis preneur si tu arrives a trouver la solution.
Encore merci vous deux les gars, ce forum est vraiment génial.
Bien cordialement
Skatens
Rechercher des sujets similaires à "question lien hypertexte renvoye tableau fonction extraire"
