Exporter un classeur avec des onglets masqués
Bonsoir à tous
Je dispose d'un code pour masquer les onglets de mon classeur et ne les afficher que par des boutons que j'ai crée dans le ruban
Lorsque j'intègre la macro à mon fichier elle fonctionne super bien
le petit hic, c'est que j'ai deux macro qui me servent à exporter vers PDF et Excel des onglets au choix, qui du coup ne marchent plus à cause du fait que les onglets sont masqués
Vous auriez une idée de comment je peux adapter votre macro pour que les onglets choisi
Je vous joins un fichier avec les macro export
Aussi lorsque je protège par mot de passe les feuilles de mon fichier les macro m'envoient des alertes et ne fonctionnent plus
30test.xlsm (31.09 Ko)
à tester,
Private Sub CmdExportPDF_Click()
Dim Chemin$, Fiche$, NomFiche$
Dim SheetArray() As Variant
Dim SheetArrayM() As Variant
Dim I&, y&, Indx&, IndxM&
    Chemin = ThisWorkbook.Path & Application.PathSeparator
    Fiche = "Test.pdf"
Indx = 0
IndxM = 0
    For I = 0 To LbFeuilles.ListCount - 1
        If LbFeuilles.Selected(I) Then
            ReDim Preserve SheetArray(Indx)
            SheetArray(Indx) = LbFeuilles.List(I)
            'liste des feuilles masquées
              If Not Sheets(LbFeuilles.List(I)).Visible Then
                 ReDim Preserve SheetArrayM(IndxM)
                 SheetArrayM(IndxM) = LbFeuilles.List(I)
                 IndxM = IndxM + 1
            Indx = Indx + 1
    Next I
    If Indx > 0 Then
       For y = LBound(SheetArrayM) To UBound(SheetArrayM)
         Sheets(SheetArrayM(y)).Visible = True
       Next y
        Sheets(SheetArray()).Select
        NomFiche = Chemin & Fiche
           ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, _
              Filename:=NomFiche, _
              Quality:=xlQualityMinimum, _
              IncludeDocProperties:=True, _
              IgnorePrintAreas:=False, _
              OpenAfterPublish:=False
  Sheets(SheetArrayM(y)).Visible = False
Next y
Erase SheetArray
Erase SheetArrayM
Feuil1.Activate
Unload Me
Application.GoTo [A1], True
Merci merci
J’essaye et je vous reviens
à tester,
Bonjour I20100
J'ai testé le code et il marche bien à condition de choisir de sélectionner tous les onglets à exporter
Par contre lorsqu'on fait le choix de n'en exporter qu'un ou deux, une alerte apparait : "Erreur d'exécution 1004, impossible de définir la propriété visible de la classe worksheet"
Cette même alerte apparait lorsqu'une des feuilles est protégée et que on veut lancer l'export.
Par contre la macro pour l'export en Excel ne marche plus du tout du coup
Je vous joins le fichier
18test.xlsm (57.10 Ko)
re,
peux-tu m'indiquer quel sont les onglets qui peuvent causer un problème ?
j'ai pris au choix l'onglet Mike et Aaron.
Mais c'est la même alerte si je prenais au choix d'autres onglets.
La macro fonctionne si je sélectionne tous les onglets du classeur à exporter. Mais dès que je fais un choix d'onglet, elle met l'erreur
re,
j'ai fais le test sur le dernier fichier joint et je ne rencontre pas ce problème,
ormit le MsgBox "La plage n'a pas....
peux-tu faire le test sur ce ficher,
20relmo-test-2.xlsm (58.81 Ko)
re,
j'ai refais le test avec un onglet protégé,
l'erreur provient de cette macro:
Private Sub userform_terminate()
Dim feuille As Worksheet
For Each feuille In Worksheets
'feuille.UsedRange.Rows.Hidden = False                 'erreur ici si l'onglet est protégé
Next feuille
sans voir tout le fichier c'est difficile de comprendre pourquoi tu as fais cette macro
C'est bizarre quand je le refais avec le fichier Relmo Test 2 je n'ai pas l'erreur non plus... C'est bizarre
Mais je remarque que les onglest ne sont plus masqués dès lors qu'on les a affiché
Par contre le message qui s'affiche c'est parce qu'aucune info n'est renseignée sur la feuille affichée à partir de la ligne 12
Cette macro me permet d'afficher les lignes qui ont été masquées lors de l'export de mon fichier
En réalité, la macro export me sert à exporter sous PDF des tableaux et à masquer les lignes lorsque deux colonnes comportent simultanément 0
Et la deuxième macro me sert à afficher à nouveau ces lignes juste après l'export
Sur ce fichier par contre, les onglets masqués ne le sont plus dès lors qu'on les a activé une fois
re,
et bien oui il le sont,
le code comprend ces lignes,
Next y
J'ai mis en PJ un fichier qui montre comment il s'affiche sur mon écran.
J'ai vérifié que ce code
Next y
etait tjrs dans le fichier Relo tets 2 et il y était....
Et lors de la fermeture du fichier une alerte d'erreur s'affiche également
15relmo.xlsx (469.69 Ko)
FICHIERS JOINTS
Test.xlsm
(57.1 Kio) Téléchargé 3 fois
Je ne sais pas si vous avez vu ce fichier
Sur celui ci l'option de choix affichait les alertes mais gardait masqués les onglets
re,
pourquoi revenir en arrière ?
Non c’était juste parce que sur le’ fichier Relmo test 2 je n’ai pas vu le bouton qui renvoi vers la macro Export en Excel .. j’ai donc cru que vous l’aviez pas vu
Bonjour I20100
Vous m'avez abandonné?
Rechercher des sujets similaires à "exporter classeur onglets masques"
