Les plus petite et les plus grandes valeurs
Je ne sais pas vraiment comment m'y prendre pour faire une mise en forme conditionnelle suivant le nombre de valeur dans une colonne, voici un exemple : dans la colonne A1 à A20 il y a 17 valeurs dans les 17 premières cellules de cette même colonne, le but est de remplir par une couleur les cellules les 7 plus grandes valeurs(bleu) et les 7 plus petites valeurs(bleu clair), ensuite s’il y a 10 valeurs dans cette même colonne alors la mise en forme serait les 4 plus grandes valeurs et les 4 plus petites valeurs.
Les références de cette mise en forme conditionnelle :
De 8 à 9 valeurs la mise en forme serait les 3 plus grandes valeurs(bleu) et 3 plus petites valeurs (bleu clair)
De 10 à 11 valeurs la mise en forme serait les 4 plus grandes valeurs(bleu) et 4 plus petites valeurs (bleu clair)
De 12 à 13 valeurs la mise en forme serait les 5 plus grandes valeurs(bleu) et 5 plus petites valeurs (bleu clair)
De 14 à 15 valeurs la mise en forme serait les 6 plus grandes valeurs(bleu) et 6 plus petites valeurs (bleu clair)
De 16 à 17 valeurs la mise en forme serait les 7 plus grandes valeurs(bleu) et 7 plus petites valeurs (bleu clair)
De 18, 19 à 20 valeurs la mise en forme serait les 8 plus grandes valeurs(bleu) et 8 plus petites valeurs (bleu clair)
Ci-joint un fichier Excel pour exemple
Merci le forum
Bonne année
23valeurs.xlsx (10.20 Ko)
re, Jai oublié un s dans le titre
Salut starwaso,
avec une MFC, je ne vois pas mais je ne suis pas non plus une référence dans ce domaine.
En VBA, donc..., le fichier passant en XLSM.
Dim iRow%, iTCol%, iIdx%, sCol$
iTCol = Target.Column
sCol = Split(Columns(iTCol).Address(ColumnAbsolute:=False), ":")(1)
iRow = Range(sCol & Rows.Count).End(xlUp).Row
If iRow > 8 And iRow < 21 Then
    iIdx = IIf(iRow Mod 2 = 0, IIf(iRow < 20, CInt((iRow - 2) / 2), 8), CInt((iRow - 3) / 2))
    Range("AA1:AA20").Value = Range("A1:A20").Value
    Range("AB1").Resize(iRow, 1).Value = Range(sCol & 1).Resize(iRow, 1).Value
    Range("AA1:AB" & iRow).Sort key1:=Range("AB1"), order1:=xlAscending, Orientation:=xlTopToBottom
    For x = 1 To iRow
        Cells(Range("AA" & x).Value, iTCol).Interior.Color = IIf(x <= iIdx, RGB(0, 180, 240), IIf(x > iRow - iIdx, RGB(0, 110, 190), RGB(255, 255, 255)))
    Range("AA1:AB20").Delete shift:=xlToLeft
16valeurs.xlsm (22.74 Ko)
Bonsoir merci curulis57 pour la macro mais j'ai un petit souci pour modifier celle-ci car l'exemple envoyé est un morceau de plusieurs tableaux est la colonne est N
Ci joint le fichier merci
16valeurs2.xlsx (41.24 Ko)
peux-tu ajouter une colonne pour simplifier les calculs et éviter une macro ? cette colonne indiquerait justement le rang
Salut starwaso,
Salut Steelson,
Un truc qui m'échappe : les cellules "vides" de tes tableaux de 20 données... ne sont pas vides et pourtant, je n'y vois rien!
Je ne sais pas comment régler ce mystère sauf à y faire attention lors de la confection de tes tableaux.
Si quelqu'un peut m'expliquer, je suis toute ouïe!
Pour fonctionner correctement, et si tu ajoutes d'autres tableaux, continue à respecter la structure actuelle (3 lignes d'écart), la base des calculs étant un modulo 25.
Dim iTRow%, iRow1%, iRow2%, iIdx%, iNb%
If Not Intersect(Target, Range("N:N")) Is Nothing Then
    iTRow = Target.Row
    iRow1 = iTRow - IIf(iTRow Mod 25 = 0, 19, ((iTRow Mod 25) - 6))
    iRow2 = Range("N" & iRow1 + 20).End(xlUp).Row
    If iRow2 >= iRow1 + 7 Then
        iNb = (iRow2 + 1) - iRow1
        iIdx = IIf(iNb Mod 2 = 0, IIf(iNb < 20, CInt((iNb - 2) / 2), 8), CInt((iNb - 3) / 2))
        Range("AAA1:AAA20").Value = 1
        Range("AAA1:AAA20").DataSeries Type:=xlChronological, Date:=xlDay
        Range("AAB1").Resize(iNb, 1).Value = Range("N" & iRow1).Resize(iNb, 1).Value
        Range("AAA1:AAB" & iNb).Sort key1:=Range("AAB1"), order1:=xlAscending, Orientation:=xlTopToBottom
        For x = 1 To 20
            Cells((iRow1 - 1) + CInt(Range("AAA" & x).Value), 14).Interior.Color = IIf(x <= iIdx, RGB(0, 180, 240), IIf(x > iNb - iIdx And x <= iNb, RGB(0, 110, 190), RGB(255, 255, 255)))
        Range("AAA1:AAB20").Delete shift:=xlToLeft
        Range("N" & iRow1).Resize(10, 1).Interior.Color = RGB(255, 255, 255)
13valeurs.xlsm (53.55 Ko)
sans macro, mais avec une colonne
j'ai fait la MFC sur le premier groupe
20valeurs2.xlsx (43.26 Ko)
Bonjour curulis57, Steelson, curulis57, starwaso
J’essaye de garder ton fichier tel qu’il est et sans trier les numéros
Le code garde tjrs deux ou trois valeur sans couleur
Sub test()
Dim vlr@, vlr2@, vlr3@, drn%, cntr%, v%
drn = Range("N" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = 6 To drn Step 25
   cntr = WorksheetFunction.CountIf(Range("N" & i & ":N" & i + 19), "<1000")
   Range("N" & i & ":N" & i + 19).Interior.ColorIndex = 2
   v = Int((cntr - 2) / 2)
   If cntr >= 18 Then v = 8
   For p = 1 To v
              vlr1 = WorksheetFunction.Large(Range("N" & i & ":N" & i + 19), p)
              vlr2 = WorksheetFunction.Small(Range("N" & i & ":N" & i + 19), p)
        For l = i To i + 19
           If Range("N" & l).Value <> "" Then
              vlr = Range("N" & l).Value
              If vlr = vlr1 Then
                 Range("N" & l).Interior.ColorIndex = 42
              If vlr = vlr2 Then
              Range("N" & l).Interior.ColorIndex = 32
20valeurs2.xlsm (84.02 Ko)
Merci pour vos réponses
bon week end a toutes et a tous
Cdlt
Salut
j'étais en train de travailler sur ton problème
J’essaye de garder ton fichier tel qu’il est sans trier les numéros ou ajouter une colonne
Alors que est maintenant résolut je poste comme même
Version MFC :
PETITE :
=PETITE.VALEUR($N$6:$N$25;1)
=SI(NB.SI($N$6:$N$25;"< 1000") <18;PETITE.VALEUR($N$6:$N$25;ENT((NB.SI($N$6:$N$25;"< 1000") - 2) / 2));PETITE.VALEUR($N$6:$N$25;8))
GRANDE:
=GRANDE.VALEUR($N$6:$N$25;1)
=SI(NB.SI($N$6:$N$25;"< 1000") <18;GRANDE.VALEUR($N$6:$N$25;ENT((NB.SI($N$6:$N$25;"< 1000") - 2) / 2));GRANDE.VALEUR($N$6:$N$25;8))
18valeurs2-mfc.xlsm (33.84 Ko)
Salut starwaso,
ainnsi qu'expliqué dans ma dernière réponse, les "cellules vides" dans tes tableaux en [N] ne sont pas vides.
Sélectionne-les et regarde dans la barre d'état en bas de l'écran : il y sera indiqué : NB (non vides)...
Si tu supprimes manuellement ces cellules vides (effacer le contenu) dont j'ignore la nature, ça devrait fonctionner.
D'où vient ce fichier?
Rechercher des sujets similaires à "petite grandes valeurs"
