Supprimer une partie de texte
Dans ma feuille j'ai une liste de nom en "F" composé comme ceci
<path id="_x37_1002_L'ABERGEMENT-SAINTE-COLOMBE" " D="M390.7,432.1 351.5,409.9 341.......
J'aimerai supprimer à chaque ligne cette partie _x37_1002_ sa commence toujours par _x37_ 1....
Je vous remercie
Max
bonsoir valmax,
voici pour ce que tu as demandé.
Sub aargh()
    t = "<path id=""_x37_1002_L'ABERGEMENT-SAINTE-COLOMBE"" "" D=""M390.7,432.1 351.5,409.9 341......."
    s = InStr(t, "_x37_1")
    s1 = InStr(s + 6, t, "_")
    t = Left(t, s - 1) & Mid(t, s1 + 1)
    MsgBox t
une remarque, tu en fais ce que tu veux :
Sache que quand tu écris "sa fonctionnne" le "sa" est le diminutif de "cela" et s'écrit "ça" , de même "j'aimerai" est un conditionnel et s'écrit "j'aimerais".
Bonjour toutes et tous,
Je n'ai pas bien compris le début : <path..
coucou H2s04
@Valmax : Avec une formule à placer dans une autre colonne ?( à améliorer)
=DROITE(F1;NBCAR(F1)-TROUVE("_x37_100";F1)-9)
crdlt,
André
Bonjour André, h2so4, Max,
il ne faut pas lire « inférieur à » ; Max utilise les chevrons « < » et « > » comme balises :
ça a donc le même rôle que les balises crochets des posts.
dhany
Merci <Dhany pour cette information>
Re h2so4
Alors déjà merci pour l’orthographe à l'avenir je ferais attention.
Peut-on mettre le code que tu ma fait ce matin avec le code présent puisque sa marche en semble
max
Re h2so4
Alors déjà merci pour l’orthographe à l'avenir je ferai attention.
Peut-on mettre le code que tu m'as fait ce matin avec le code présent pour que ça marche ensemble ?
max
bonsoir,
voici
Sub aargh()
    col = "I"
    Columns(col).Replace "<polygon id=", "<path id=", xlPart
    Columns(col).Replace "points=""", "D=""M", xlPart
    For i = 1 To Cells(Rows.Count, col).End(xlUp).Row
        t = Cells(i, col)
        texte = t
        If texte <> "" Then
            texte = Split(texte, """")(1)
            texte = Split(texte, "_")
            texte = texte(UBound(texte))
            If EstMajuscule(texte) Then Cells(i, 1) = texte
        texte = t
        If texte <> "" Then
            s = InStr(texte, "_x37_1")
            If s > 0 Then
                s1 = InStr(s + 6, texte, "_")
                texte = Left(t, s - 1) & Mid(texte, s1 + 1)
                Cells(i, col) = texte
Function EstMajuscule(tx)
    t = tx
    For i = 1 To Len(t)
        ch = Mid(t, i, 1)
        If (ch < "A" Or ch > "Z") And ch <> "-" And ch <> "'" Then EstMajuscule = False: Exit Function
    EstMajuscule = True
End Function
Salut Valmax,
H2SO4, l'équipe,
autre version du calcul même si c'est hasardeux sans avoir plus de valeurs-exemples de cette colonne [F]...
If InStr(texte, "_x37_1") > 0 Then Cells(i, col) = Left(texte, InStr(texte, "_") - 1) & Right(texte, Len(texte) - InStrRev(texte, "_"))
Bonjour h2so4
Tout d'abord un grand merci, le code est Nickel.
Après, j'ai fait une énorme boulette.
Ce n'est pas
<path id="L'ABERGEMENT-SAINTE-COLOMBE" " d="M390.7,432.1 351.5,409.........
Mais
<path id="01" title= "L'ABERGEMENT-SAINTE-COLOMBE" d="M390.7,432.1 351.5,409............
En faisant référence à la colonne "C" pour le "01"qui à une formule =SI(ESTVIDE(F5);"";1)
Je met un fichier joint comme exemple
Excuse moi et merci encore
Max
16transpose-2.xlsm (11.68 Ko)
bonjour,
je vois que tu as changé la colonne dans laquelle se trouve le texte.
Sub aargh()
    col = "F"
        t = Cells(i, col)
        texte = t
        If texte <> "" Then
        texte = t
        If texte <> "" Then
            If s > 0 Then
        Cells(i, col).Replace "<path id=", "<path id=""" & Format(Cells(i, "C"), "#00") & """ title="
    t = tx
    For i = 1 To Len(t)
        ch = Mid(t, i, 1)
    EstMajuscule = True
End Function
Bonjour h2so4
Génial juste une petite chose et je t'embête plus
Peut tu mettre le nom de la commune en nom propre:
L'Abergement-Sainte-Colombe
Merci beaucoup
Max
re-bonjour,
voici
Sub aargh()
    col = "F"
        t = Cells(i, col)
        texte = t
        If texte <> "" Then
            If EstMajuscule(texte) Then Cells(i, 1) = Application.Proper(texte)
        texte = t
        If texte <> "" Then
            If s > 0 Then
    t = tx
    For i = 1 To Len(t)
        ch = Mid(t, i, 1)
    EstMajuscule = True
End Function
Oui pour la colonne "A" mais pour le finalisé la partie
<path id="01" title="L'ABERGEMENT-SAINTE-COLOMBE" " le nom en nom propre serais génial et je n'arrive pas à supprimer la deuxième apostrophe après
Sinon super, un gain de temps formidable.
Merci beaucoup
Max
dernière contribution.
12transpose-2.xlsm (19.35 Ko)
Je te remercie beaucoup GENIAL
Bon WE
Max
Rechercher des sujets similaires à "supprimer partie texte"
