Classement
Bonjour le forum,
En réitérant mes voeux de bonne et heureuse année, j'ai à nouveau besoin de vos compétences pour un fichier
'ELECTIONS'
J,ai un peu (ponctionné à gauche à droite) mais pas trouvé la solution
Voila, il me faudrait juste classer le résultat (en bleu) d'après le classement
1 er ...nom
2 ième...nom
etc.
de la colonne H7 à L22 (VOIR PLUS)
J'ai un code vba, mais je ne sais pas ou le mettre
If Not Intersect(Target, Range("D7:e22")) Is Nothing Then
With ActiveWorkbook.Worksheets("elec").Sort
.SetRange Range("L7:L22")
.Apply
MERCI A VOUs
Fabien
28election.xlsm (34.25 Ko)
Bonjour Fabien,
je te retourne ton fichier modifié :
16election.xlsm (28.77 Ko)
* j'ai amélioré la présentation, et supprimé des fusions inutiles.
* en colonne C, c'est devenu inutile de saisir des données : c'est fait automatiquement
quand tu saisis un nom en colonne D ; de plus, y'a ce format personnalisé : "C"000
* pour les pourcentages, y'a ce format personnalisé : 0,00_!%
* à droite, pour ton tableau bleu : note bien qu'il n'y a plus aucune formule ; clique
sur le bouton « Classement », ou fais Ctrl e ➯ c'est classé !
* inutile d'effacer d'anciens résultats de classement : c'est fait automatiquement
* inutile de faire le classement à chaque changement de cellule ; saisis d'abord
toutes tes données, puis fais ensuite le classement.
* pour ton tableau gauche, si tu ajoutes des données sous la ligne 22,
elles seront prises en compte automatiquement.
* j'ai bien vu ta formule bizarre en I4 ; j'vois pas bien à quoi elle sert,
même si j'ai vu qu'elle est utilisée par G1 ; puis G1 n'est pas utilisé.
Alt F11 pour voir le code VBA, puis revenir sur Excel
regarde le code de Module1, et aussi celui de ThisWorkbook
si besoin, tu peux demander une adaptation.
merci de me dire si ça te convient.
dhany
attention : dans ton fichier initial, ta forme pour « SOMMAIRE » était en double !
tu avais à la fois « Rectangle à coins arrondis 2 » et « Rectangle à coins arrondis 3 ».
j'ai supprimé « Rectangle à coins arrondis 3 ».
à toi d'en faire autant dans ton vrai fichier.
dhany
version avec sub effacer_données() complétée :
18election.xlsm (29.01 Ko)
dhany
Je viens de tester le fichier, ce dernier fonctionne à merveille
Merci Dhany
merci pour ton retour ! pour passer le sujet en résolu, clique sur près de (coin haut droit du post) ➯; ça permet aussi de clôturer le fil de la discussion (toi seul peut le faire, car c'est toi qui a créé ce sujet).
dhany
Rechercher des sujets similaires à "classement"
