Copier une cellule sur toutes les lignes d'un tableau
Bonjour!
je vous expose mon problème.
j'ai un fichier avec deux onglets: un onglet "réception" et un autre "mouvements".
le principe est de mettre en place un bouton relié à une macro sur l'onglet "réception" qui permet de copier ce qu'on vient de saisir dans le tableau, sur le tableau de l'onglet "mouvements" dont les colonnes ont les memes titres mais ne sont pas dans le meme sens.
voilà mon fichier:
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/KAHxgTEST.xls
je suis arrivée à faire ca. mais j'ai un soucis. dans l'onglet "reception", je saisis la date dans une cellule. et je voudrais que cette date se colle dans "mouvements" sur toutes les lignes que je viens de saisir. je voudrais aussi que le mot "récep" apparaisse dans "mouvements" dans la colonne "nature flux". le principe est que j'aurai dans le futur un autre onglet "préparation" qui fonctionnera de la meme facon que la réception. j'aurai donc le mot "prép" dans la colonne "nature flux" pour distinguer réception et préparation...
j'ai laissé la programmation bidon que j'ai faite... je m'y connais pas tellement alors ca va paraitre basique ce que j'ai fait.. et de toute facon ca ne marche pas!!!
j'espere avoir fournie une explication claire!!
merci de votre aide!!
peux-tu envoyer un fichier rempli, prêt à enregistrer ? (un exemple)
on est peut-être pas obligé de copier jusqu'à la ligne 90, (la dernière cellule occupée
suffirait, non ?)
Ton problème est assez simple
à te relire
Amicalement
Claude.
capture d ecran
Bonsoir Claude
peu importe les données que tu met dans le tableau il n'y a pas de restriction de lettre ou chiffres, mais pour répondre à ta demande, voilà un exemplaire rempli avec des chiffres bidons, mais qui correspondent dans l'idée à ce qui va etre rempli chaque jour.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/nKzMmTEST.xls
évidemment qu'il serait plus judicieux de prendre la plage de cellule de la premiere de la ligne à la derniere où il y a du texte... mais comme je ne savais pas faire, j'ai pris jusqu'à la ligne 90, ce qui laisse une certaine marge de maneuvre.. il n'y aura jamais 90 lignes à remplir...
en tout cas merci de ton aide Claude.
bonjour à tous,
J'ai simplifié, regarde et dis si çà va.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/TEST_Calamaure.xls
Amicalement
Claude.
salut claude
bon alors j'ai essayé ta prog, ca marchait impec jusqu'à ce que je la copie dans mon fichier.. et là c'est le drame... les colonnes ne vont pas au bon endroit, je ne comprend plus rien... peux tu jeter un coup d'oeil quand tu auras 5 minutes??
je te joins le lien vers mon fichier entier, avec une saisie que je viens juste d'enregistrer.
tu verras que il y a en réalité deux onglets avec plus ou moins la meme prog: reception et preparation. le principe est d'enregistrer chaque saisie dans mouvements, avec soit récep soit prep en colonne A.
bonne journée
Christelle
Normal ! c'est plus le même fichier,
Tu comprendra pourquoi on demande un fichier représentatif !
Je regarde dans la journée
Pour simplifier encore + , peut-t-on modifier la disposition des colonnes ?
à te lire
Claude.
oui bien sur c'est plus le meme fichier, mais je l'avais adapté avec les bonnes colonnes et les bons noms...
oui on peut modifier la disposition des colonnes..
merci !!
re,
Bon j'attaque ton cas !
la feuille Préparation est-elle conforme ?
merci de présenter un document correct
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/TEST_Calamaure_question.xls
Claude.
oulala claude c'est la crise!!
bon alors désolée pour le fichier que je t'ai filé il n'etait peut etre pas tip top.
ok pour te répondre:
  • non, il n'y a pas de récap préparation. il y en a juste une dans réception.
  • je te joins le doc avec les onglets récep et prep vierges mais avec les colonnes correctes.
  • ne tiens pas compte du tableau croisé dyn du dernier onglet, c'est la seule chose qui marche dans mon fichier!! j'en suis fière!!
le tableau stock est rempli jusqu'à vendredi dernier...
le programmation est la premiere version que j'avais faite. excuse moi je suis chez moi, le doc à jour avec ta programmation dedans est au bureau.
merci encore pour ton aide!
Christelle
Bonjour Christelle et à tous,
J'ai juste déplacé les colonnes sur la feuille "Réception",
vois si çà joue sur ton TCD
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Test_Calamaure3.zip
Bonne journée
Claude.
salut claude
le tcd marche impec, et le fichier aussi
merci de ton aide, tu m'a aidé d'un grand secours!!
à+!
christelle
Comme tu est nouvelle parmi nous, essaye de prendre le bon réflexe,
Si la réponse t'a satisfait, merci de remplir la petite formalité (à gauche en bas de page)
en étant connecté.
Tiv6yresolu
Amicalement
Claude.
Rechercher des sujets similaires à "copier toutes lignes tableau"
