QUESTION
J'ai scanné différents produits. Lorsque je renvoie les données sur une feuille de calcul, j'ai le code des produits.
Je voudrais savoir si je ne peux pas rajouter une colonne ou j'ai le nom du produit. Ceci se faisant automatiquement bien sur.
Comment dois je faire ? et quelle serait la formule a mettre en place.
merci de l'aide que vous pourrez m'apporter.
Dès lors que tu as une table de correspondance entre tes codes et le nom des produits, une formule basée sur RECHERCHEV ou la combinaison des fonctions INDEX et EQUIV devrait suffire.
ex :
RECHERCHEV(code;tablo_codes;2;0)
où
code : est le code recherché
tablo_codes : est un tableau à 2 colonnes : la 1ère avec le code et la 2ème avec la désgination
Si problème adaptation, reviens avec un extrait de ton (tes) fichier(s)
j'utilise excel mais je suis un débutant.... si je comprends bien, je créé un colonne avec les codes, une autre avec les noms de produits....
et ensuite je fais quoi ?
merci de ton aide...
pourriez vous m'envoyer un exemple de tableau avec 2 ou 3 exemple par mp ?
merci cela m'aiderait beaucoup...
re,
Le plus simple serait que tu nous fournisses un extrait de tes deux fichiers.
le 1er avec les codes
et le 2ème avec le tableau de correspondance.
(un extrait d'une vingtaine de lignes suffit)
Ca permettra ainsi de t'apporter une réponse appropriée à ton cas
Voici un exemple :
Tableau de code :
Vis agglo 3,5 mm Réf : 1234
Vis plaquo Réf : 1235
Tuyau pvc 10 cm Réf : 2234
Tuyau pvc 12 cm Réf : 2235
Ca c'est donc le descriptif des codes
Le tableau ci-dessous correspond à l'inventaire scanné
1234 Qté 5000
1235 qté 5500
2234 qté 12
2235 qté 14
Moi, j'ai donc remonté mon inventaire sous excel et j'ai donc le code produit et à coté la quantité. Je voulais donc simplement que cela me créer une colonne supplémentaire avec le nom afin de limiter les erreurs.
Est je eté claire ?
Regarde dans le fichier suivant, ce sera à adapter avec la structure de tes données : https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/brugerdo_V1.xls
merci cela doit me convenir. Si j'ai un souci je reviens !!!
merci à tous
Un gros merci ça marche !!!
Rechercher des sujets similaires à "question"
