Appliquer deux macro dans une feuille
Bonsoir
Sur Mon document Excel, j'ai une macro qui se lance lorsque l'on clique sur un bouton.
Elle se lance donc ainsi :
Private Sub cmdAlimLesCasesFeuille_Click()
Worksheets("Bla").Cells(1, 13) = txtEcritFeuille.Value
Dim j As Long
Dim myLastRow As Long
j = Range("Q1").Value
myLastRow = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
[a35].Resize(j, 4).EntireRow.Insert
[a34].Resize(j, 4).EntireRow.Insert
[a33].Resize(j, 4).EntireRow.Insert
Etc.Une fois la macro appliquée, il reste des cases à remplir, que je rempli.
Comment faire pour qu'une autre macro s'active en fond, dès qu'une modification est effectuée dans les colonnes J, K et M ?
J'ai testé ça :
Private Sub Worksheet_Change (ByVal Target As Range)
For f = 4 To 110
If Cells(f, 11) = "Très fort" Then
Range(Cells(f, 11), Cells(f, 11)).Interior.Color = RGB(192, 0, 0)
Range(Cells(f, 11), Cells(f, 11)).Font.Color = RGB(255, 255, 255)
If Cells(f, 11) = "Fort" Then
Range(Cells(d, 11), Cells(d, 11)).Interior.Color = RGB(255, 0, 0)
If Cells(f, 11) = "Modéré" Then
Range(Cells(f, 11), Cells(d, 11)).Interior.Color = RGB(255, 192, 0)
If Cells(f, 11) = "Faible" Then
Range(Cells(f, 11), Cells(f, 11)).Interior.Color = RGB(255, 255, 153)
If Cells(f, 11) = "Très faible" Then
Range(Cells(f, 11), Cells(f, 11)).Interior.Color = RGB(255, 255, 255)
Range(Cells(f, 11), Cells(f, 11)).Font.Color = RGB(0, 0, 0)
Etc.
End SubSans succès.
Comment devrais-je utiliser "Worksheet_Change" d'après vous ?
J'ai l'impression qu'il faut que je préciser "lorsque la colonne J, K ou M est modifiée".
Bonne fin de soirée !
A plus tard.
bonjour,
pour executer une partie du code si la colonne est j,k ou m
Select Case Target.Column
Case 10, 11, 13
'colonne j,k et m
For f = 4 To 110
'etc ...
End Select
End SubBonjour,
Merci de votre réponse.
Tout fonctionne parfaitement désormais !
