Macro Google Sheet valeur + 1
Je voudrait écrire une macro sur Google Sheet qui augmenterai la valeur d'une cellule défini de +1 en appuyant sur un bouton.
Sur excel je c'est l'écrire sa donnerai sa :
Private Sub ValeurPlus1()
Range("M2" ).Select
ActiveCell.Value = ActiveCell.Value + 1
Auriez vous une idée ?
Merci par avance
Bonsoir Maxime,
j'peux pas t'aider en Google Sheet, mais ta macro Excel peut être simplifiée ainsi :
  [M2] = [M2] + 1
t'es bien sûr que cette sub doit être privée ?
à tout hasard, la même sub pour une cellule variable :
Sub ValeurPlus1(cel As Range)
  With cel
    .Value = .Value + 1
appel avec par exemple : ValeurPlus1 [M2]
note bien que dans les 2 codes, j'ai pas utilisé .Select
dhany
Oui effectivement sa simplifie et sa marche.
C'est comme mes macro elle fonctionne mais elle font 20 ligne
Merci pour ton conseils et j'attend si un autres peut m'aider pour GOOGLE SHEET.
Car c'est vraiment différent (et moins bien, mais sa reste que mon avis).
Bonne soirée à toi
Je n'y connais pas grand chose en Google Sheets et ses macros mais j'ai quand même réussi à te bricoler ça
function incrementer() {
  var f = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
  var c = f.getRange("A1");
  c.setValue(c.getValue() + 1);
Bonjour Sebastien,
Nickel sa fonctionne en + et en - !!!
Je te remercie pour sa je vais pouvoir exploiter mon documents.
Par hasard c'est tu si on pourrait écrire une macro permettant de faire cela :
+1 sur la cellule
imprimer la feuille
+1 sur la cellule
imprimer la feuille
etc... environ 200 fois.
Oui c'est un peux ambitieux
+1 sur la cellule
imprimer la feuille
+1 sur la cellule
imprimer la feuille
Tu m'en demandes un peu beaucoup (ce matin c'était la première fois que j'utilisais Google Sheets)
Je t'ai ajouté la boucle pour 200 répétitions par contre je ne sais pas comment on imprime dans Google Sheets :
  for (var i = 1; i <= 200; i++) {
      // Fonction d'impression à ajouter ici ...
OK merci tout de meme
Bonne soirée à toi
Moi j'ai trouvé ça :
function modifyCell(cellName, increase) {
  var range =SpreadsheetApp.getActiveSheet().getRange(cellName);
  var toAdd = -1;
  if (increase) {
    toAdd = 1;
  range.setValue(range.getValue() + toAdd);
function increaseLine1() {
  modifyCell("A1", true);
function decreaseLine1() {
  modifyCell("A1", false);
Créer un bouton et lui affecter la fonction choisie (increaseLineXX ou decreaseLineXX)
Changer en fonction du besoin le numéro de la ligne (LineXX) et de la cellule affectée (par exemple : "A1")
Si besoin de la fonction sur 3 lignes par exemple, créer 6 boutons (3 (+1) et 3 (-1), copier et coller a la suite le nombre de fois la fonction que nécessaire et changer les n° de lignes et n° de cellules affectées puis affecter les fonctions sur les boutons.
Voilou
Rechercher des sujets similaires à "macro google sheet valeur"
