J'ai une colonne D qui doit impérativement contenir dans chaque cellule de la colonne un zéro (si les cellules ne contiennent pas d'autre valeur).
le code Range("D3:D500").SpecialCells(xlCellTypeBlanks) = 0 fonctionne en soi et met un zéro dans chaque cellule vide de la colonne D.
Cependant je souhaite créer une macro qui active ceci à l'ouverture d'un onglet (par exemple quand on passe d'un onglet à l'autre) et qui détecte s'il y a des cellules vide.
S'il y a au moins une cellule vide dans la colonne D alors on active la macro et la cellule vide en question "reçoit le zéro"
Dans le code suivant quelque chose visiblement ne marche pas
'replace blank cells with zero
If Not IsEmpty(Range("D3:D500").Value) Then
Exit Sub
