Copier Coller
Je suis en train de creer une macro mais je bloque sur la partie copier/ coller.
Classeur A : Donnees a copier (nbre de colonnes et lignes bougent tout le temps)
Classeur B : Donnees a coller sur la ligne 2.
Je souhaiterai coller une plage de donnees dans un 2 eme classeur a partir de B2 (car en colonne A, je rajoute la date ).
Public Sub ctr()
Workbooks.Open Filename:="\\.....A.....xls"
Sheets("..Aa..").Rows("3:3").Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Selection.Delete Shift:=xlUp
ActiveWorkbook.Save
Workbooks.Open Filename:="\\.....B...xls"
ActiveSheet.Select
Workbooks("..A..xls").Sheets("..Aa..").").Activate
Range("B2").Paste
Je joins en PJ un exemple de fichier.
Merci,
Hello,
Quelqu'un peut m'aider svp ?
Tu ne dis pas si le classeur de copie existe.
Pour le code, essaie celui-ci:
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
    Range("A2").Select
    Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
    Selection.Copy
    Workbooks.Add
    Range("B2").Select
    ActiveSheet.Paste
Normalement cela fonctionne.
Hello,
merci j'ai essaye mais quand j'ai recopie le code tel quel, les donnees ont ete recopies dans un nouvel classeur.
Apres avoir change le code de maniere a specifier ou coller les donnees, ca marche pas (object does not support this property or method),
Public Sub ctr()
ActiveWorkbook.Save
ActiveSheet.Select
ActiveSheet.Activate
Range("A1").Select
Selection.Copy
Workbooks(".....A....xls").Sheets("...Aa.").Add
Range("B2").Select
ActiveSheet.Paste
Bonjour.
As tu trouvé la solution?
Désolé mais j'ai été archi surbooké.
On en reparle après les fêtes sinon.
Bonne fin d'année.
hello,
pas de souci, j'avais trouve l'erreur.
Super!
Si l'erreur venait du code, merci de me le préciser que je ne recommence pas.
Public Sub ctr()
ActiveWorkbook.Save
ActiveSheet.Select
Range("A1").Select
Selection.Copy
Workbooks(".....A....xls").Sheets("...Aa.").Activate
Range("B2").Select
ActiveSheet.Paste
Merci.
Oui effectivement, c'est une erreur de sélection de code.
Désolé
Rechercher des sujets similaires à "copier coller"
