Ecrire plusieurs évenements dans une macro
J'essayais de faire fonctionner plusieurs événement à la suite:
Le premier est une modification de couleur sur une partie de la ligne quand je change de Statut sur mon projet
Le deuxième (que je n'arrive pas à faire fonctionner) est pour faire marquer une date dans la colonne BC quand une modification est fait sur une ligne.
Private Sub worksheet_Change(ByVal Target As Range)
'Mises en Formes Conditionnelles
If Not Intersect(Target, Range("O:O")) Is Nothing Then
If Not Intersect(Range("O:O"), Range(Target.Address)) _
Is Nothing And Target.Count = 1 Then
With Target
Select Case .Value
Case Is = "E": i = RGB(204, 255, 255)
Case Is = "I": i = RGB(255, 204, 153)
Case Is = "BDC": i = RGB(149, 179, 215)
Case Is = "A": i = RGB(255, 0, 0)
Case Is = "RA": i = RGB(0, 176, 80)
Case Is = "TX-FO": i = RGB(153, 51, 255)
Case Is = "CDC": i = RGB(246, 230, 162)
Case Is = "NEGO": i = RGB(98, 145, 162)
Case Is = "TFX": i = RGB(102, 204, 255)
Case Is = "C": i = RGB(204, 204, 0)
End Select
.Interior.Color = i
.Offset(, -13).Resize(, 16).Interior.Color = i
If Not Application Then EnableEvents = False Is Nothing
Cells(sel.Row, "BC").Value = Date + Time
Je ne suis pas une experte en VBA (juste les bases), j'arrive à lire et un peu à comprendre mais là je suis perdu.
Quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plait?
Je ne comprends pas le test ici:
si pas d'application alors désactive les évènements et évènements est rien?
et d'où sort sel.Row, sel c'est quoi?
Pourquoi ne pas faire ça?
Cells(target.Row, "BC").Value = Date + Time
Mais je ne sais pas comment compiler les deux quand je colle rien ne ce passe.
    With Target
      Select Case .Value
      End Select
      .Interior.Color = i
Cells(Target.Row, "BC").Value = Date + Time
j'ai remarqué des hics dans ton programme, voici une correction d'après moi (dur sans pouvoir tester sur le fichier):
If Not Intersect(Target, Range("O:O")) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
    With Target
        Select Case .Value
        End Select
        .Interior.Color = i
Tu testais deux fois que ta cellule qui change était bien sur la colonne O, j'ai testé le programme actuel chez moi et ça marche.
Super merci ça marche !!!!
Rechercher des sujets similaires à "ecrire evenements macro"
