Check Box; feuille protégée
Je souhaiterais utiliser des "check box" dans une feuille protégée par un mot de passe. Dans mon exemple ci-joint, les cases à cocher sont bien déverrouillées. De plus, j'ai essayé d'ajouter l'option UserInterfaceOnly:=True, mais ça ne fonctionne pas. Quand je clique sur la case, je reçois le message: "La cellule ou le graphique se trouve sur une feuille protégée, ...".
Dans Workbook:
Private Sub Workbook_Open()
Feuil1.Protect Password:="hello", UserInterfaceOnly:=True
Le mot de passe du fichier exemple est hello. D'avance, merci pour votre aide.
Goems
25test.xlsm (17.07 Ko)
Le soucis ne vient pas tes contrôles, mais des cellules qui sont liées à ces contrôles, elles sont vérouillées, il faut que tu les sélectionne et que tu ailles dans "format de cellule" (clic droit), puis que tu ailles dans protection et que tu décoches "vérouillée". Remets la protection et ça marchera
EDIT: voici le fichier avec correction:
Privilégie des contrôles ActiveX aux contrôles de formulaire.
(Sauf si tu travailles sous Mac !...).
40test.xlsm (28.49 Ko)
Avec beaucoup trop de retard, un grand merci.
mieux vaut tard que jamais!
Il m'est déjà arrivé d'avoir des personnes demandant de l'aide sur le forum, et qui ont complètement arrêté de répondre aux demandes au bout d'un moment, alors que j'avais déjà investi au moins 1 heure de travail sur leurs sujets... Même pas de : c'est bon j'ai trouvé une solution ici: lien, merci quand même!
Ou juste, c'est bon j'ai trouvé, a+
Donc merci de nous avoir fait un retour et d'avoir passé le sujet en résolu
Rechercher des sujets similaires à "check box feuille protegee"
