Workbook_open
Pourriez-vous me dire pourquoi la routine "save" ne s'exécute pas (sans message d'erreur) dans un "Workbook_open()" ? merci d'avance.
Pierre
Private Sub Workbook_Open()    'A l'ouverture du fichier excel
 Sheets("Planning").Select
 Cells(4, 2) = 1
 Cells(2, 2) = "Planification"
' Application.DisplayFullScreen = True
 Cells(4, DatePart("y", Date)).Select
 MsgBox "Bonjour"
Save
Bonjour Pierre,
j'espère que tu as placé ta sub dans le module ThisWorkbook, et pas dans un module standard tel que Module1.
essaye ce code VBA :
  Worksheets("Planning").Select
  [B2] = "Planification": [B4] = 1
  MsgBox "Bonjour"
  ThisWorkbook.Save
dhany
Bonjour Dhany,
Si Si je l'ai placé dans un module standard, pensant que là elle serait accessible de partout y compris dans le workbook_open
Mon erreur vient de là alors. Mais je n'ai pas compris la logique Je dois donc la placer ailleurs Je pensais que dans un module standard, que c'était comme une déclaration "publique"
Merci beaucoup,
Pierre
merci pour ton retour !
bonne continuation !
dhany
Rechercher des sujets similaires à "workbook open"
