Remplacer une chaine avec son retour chariot inclus
Voila, j'ai des tableaux qui usent et abusent des retour chariots "internes" dans une meme cellule (pas les passages auto à la ligne, mais plutot les CR obtenus avec 'ALT+Entree' dans une cellule).
Par exemple une cellule A1 contenant:
"haut
milieu
bug
bug
bas"
Mon but est de faire un remplacement/suppression des lignes de type "bug" avec leur retour chariot, afin d'obtenir dans la cellule A1:
"haut
milieu
bas"
D'ailleurs plus généralement comment remplacer une chaine contenant des caractères spéciaux dans Excel...
Merci d'avance pour vos lumières.
Bonsoir
La Formule est:
=SUBSTITUE(A1;"bug"&CAR(10)&"bug"&CAR(10);"")
et la cellule où cette formule est entrée doit être au format "Cellule" onglet "Alignement" et cocher "Renvoyer à la ligne automatiquement".
Le principe est le même pour tous les remplacements de caractères.
Salut le Forum
Pas besoin de double le remplacement Amadéus
Un simple =SUBSTITUE(A1;"bug"&CAR(10);"") suffit
Mytå
Merci à tous les deux, et quelle réactivité. Je suis bluffé.
Et en plus c'est généralisable à tous les caractères spéciaux. Génial.
Je vais tester ça au plus vite.
Fred
Bonjour tout le monde
Pour utiliser le Rechercher/Remplacer du menu édition, il suffit d'écrire dans le champ rechercher bug?, et de valider la boîte de dialogue.
Le caractère ? dans la chaîne remplace un caractère quelconque.
Pour l'utilisation des formules données sur ce fil, pour l'utiliser sur le mac, il faut remplacer la constante 10 par 13.
L'utilisation du "caractère générique dans la chaîne, est utilisable sur les deux environnements. Pour info, pour rechercher/remplacer un caractère générique dans une chaîne, il faut mettre le symbole ~ devant.
@+Jean-Marie
Tu as raison Jean-Marie, mais pour le cAR(10) ?
Amadéus que veux-tu dire par mais pour le cAR(10) ?
@+Jean-Marie
Jean-Marie
Comment efface-tu le CAR(10) dont il est question avec Rechercher-remplacer ?
Re
Je ne l'affecte pas directement, je demande simplement à la fonction de rechercher/remplacer d'Excel, de prendre un caractère quelconque qui se trouve après le mot "bug", le ? sert à cela.
Le caractère générique ? se substitue a tout caractère à l'endroit qui est indiqué. Si tu utilise le caractère générique *, seule dans le champ rechercher/remplacer tu remplaces le contenu de toute les cellules par la chaîne remplacer.
Une liste :
tata
tutu
tatie
Edition remplacer, tat* par tantine
la liste devient :
tantine
tutu
tantine
Même liste de départ, Edition remplacer, tat? par tantine
tantine
tutu
tantinee
@+Jean-Marie
Jean-Marie
Je n'avais pas vu ton point d'interrogation et comme je ne savais pas de toute façon..
Merci pour ton explication.
Merci à tous pour vos solutions, qui fonctionnent chacune à leur manière, l'une plus simple mais générique (donc effets de bord possibles), l'autre plus complexe mais où l'on maitrise le CAR recherché.
Je prend note du "~" egalement...
J'aurais du suivre un cours Excel, ça parait si évident
Fred
Rechercher des sujets similaires à "remplacer chaine retour chariot inclus"
