Modifier une plage nommée en VBA
J'ai une petite problématique.
J'ai créé une procédure pour definir automatiquement un plage nommée au lancement d'Excel:
' definir une nouvelle plage
Sub DefPlage()
Dim r As Range
Dim lifin As Long
' Definition de la plage BU
lifin = Sheets("Source").Cells(1, 1).End(xlToRight).Column
Set r = Sheets("Source").Range(Cells(1, 1), Cells(1, lifin))
ActiveWorkbook.Names.Add Name:="BU", RefersTo:="=Source!" & r.Address
Elle fonctionne nickel et j'ai une plage contenant par exemple "TRUC1;TRUC2;TRUC3"
Maintenant je veux definir une procédure pour mettre à jour cette Plage nommée en cas de modif.
J'utilise ce code:
Sub ModPlage()
Dim plage  As String
Dim lifin As Long
' Modification de la plage BU
plage = Sheets("Source").Range(Cells(1, 1), Cells(1, lifin)).Address
ActiveWorkbook.Names("BU").RefersToR1C1 = plage
Et là ça ne fonctionne plus car quand je modifie ma plage depuis Excel, la plage nommée dont la valeur est "="$A$1:$D$1".... En fait il y a les " qui viennent mettre le bordel.
Une idée pour résoudre cela?
bonjour,
essaie ceci
ActiveWorkbook.Names("BU").RefersTo = plage
Hello
J'avais déjà testé cela et c'est le même résultat....
C'est bon, j'ai trouvé.... fallait mettre:
ActiveWorkbook.Names("BU").RefersTo = "=Source!" & plage
Salut Kev
Une autre manière de faire, c'est on jamais :
Sub ModPlage()
ActiveWorkbook.Names("BU").RefersTo = "=$A$1:$" & Split(Columns(Range("XFD1").End(xlToLeft).Column).Address(ColumnAbsolute:=False), ":")(1) & "$1"
Tout sa loge en une ligne!
Salut
Merci pour cette autre solution.
Re
Il faudrait un exemple / un cas avec ta demande que je puisse te l'illustrer, mais voilà :
Sub RowCountSimplifié()
Dim MaColonneEnLettre As String
Dim MaColonneEnVar As Long
Dim NbrLigneDansMaColonne As Long
MaColonneEnVar = Range("XFD1").End(xlToLeft).Column
MaColonneEnLettre = Split(Columns(MaColonneEnVar).Address(ColumnAbsolute:=False), ":")(1)
NbrLigneDansMaColonne = Range(MaColonneEnLettre & Rows.Count).End(xlUp).Row
MsgBox NbrLigneDansMaColonne
En version une ligne :
Sub RowCount()
MsgBox Range(Split(Columns(Range("XFD1").End(xlToLeft).Column).Address(ColumnAbsolute:=False), ":")(1) & Rows.Count).End(xlUp).Row
Avec ces deux codes, tu compte le nombre de ligne de la colonne la plus à droite de ton fichier Excel
Après faut adapter au besoin!
bonjour,
voici 2 manières de faire (entre-autres)
dl = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row 'dernière ligne
pl = 2 ' première ligne
nl = Range(Cells(2, 1), Cells(dl, 1)).Rows.CountLarge 'nombre de lignes d'une plage
'ou
nl = dl - pl + 1 'nombre de lignes
salut
j'ai reussi a faire ce que je voulais avec ce code.... probablement pas très propre mais bon ça fonctionne;
Sub DefPlage()
Dim r As Range
Dim i, lifin, colfin As Long
Dim MyName As String
Dim StartCell As Range
' Definition du Range BU
With Sheets("Source")
colfin = .Cells(1, 1).End(xlToRight).Column
Set r = .Range(Cells(1, 1), Cells(1, colfin))
' Definition des differentes Ranges de BU
On Error Resume Next
For i = 1 To colfin
MyName = Replace(Cells(1, i).Value, " ", "_")
Set StartCell = Range(Cells(2, i), Cells(2, i))
lifin = .Cells(.Rows.Count, StartCell.Column).End(xlUp).Row
Set r = .Range(Cells(2, i), Cells(lifin, i))
ActiveWorkbook.Names.Add Name:=MyName, RefersTo:="=Source!" & r.Address
Rechercher des sujets similaires à "modifier plage nommee vba"
