Code erreur 13
Bonjour je suis bloquer dans mon transfert voici le message de la ligne de débogage
Dt = Right(MyData, 2) & "/" & Mid(MyData, 19, 2) & "/" & Mid(MyData, 14, 4)
Ce serait bien de nous joindre un fichier histoire qu'on puisse mieux te dépanner, on manque cruellement d'information
Sinon pour te guider sur la résolution, regarde le message d'erreur qui est affiché plutôt que le code, il en dit long sur le type d'erreur, regarde via des espions (voir sur internet comment utiliser les espions) afin de suivre tes valeurs pour voir si elles sont comme tu l'attends, pour moi ce qui peux te poser problème c'est si Mydata n'est pas du texte, ou bien si la longueur du texte n'est pas celle attendue...
Vérifies tes valeurs car pour moi ton code n'a pas d'erreur de syntaxe...
un peu peu pour pouvoir faire le diagnostic.
Dt quel type de variable ?
que contient mydata ?
ok merci de vos réponses, voici le message d'erreur en fichier joint
capture reporting
ta photo n'aide pas plus.
peux-tu nous mettre ton fichier ou répondre aux questions ?
ok désolé je n'y connais pas grand chose je vous mets le fichier
à voir le code, il semblerait qu'il y ait un fichier qui ne contient pas une date valide après "CreationDate="
suite,
pour t'aider à trouver l'erreur, exécute cette version-ci du classeur avec les mêmes paramètres et reviens éventuellement vers nous avec le message si tu as besoin de plus d'infos.
Ok merci beaucoup j'ai trouvé le fichier date ou il manquait "creationdate="
Milles merci vous etes au top
Rechercher des sujets similaires à "code erreur"
